Forfatter Emne: Frustreret mand  (Læst 9265 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Frustreret mand
« Svar #15 Dato: Jan 17, 2018, 21:21 »
Okay.. Skal jeg skifte begge på samme tid eller er det ligemeget.. fedt at se så mange gider frivilligt at hjælpe andre her inde,. Tak for det..
Skifte begge ? gear eller kondensator eller ?
Man skal da hjælpe hvis man kan  ;) det blir jo koldt om natten
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 17, 2018, 21:28 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Vol10
Sv: Frustreret mand
« Svar #16 Dato: Jan 17, 2018, 21:42 »
Ja du har ret  :D.. begge gearmotor og kondensator.. Der sidder vel også en på den anden snegl?. Eller det har måske ikke den store betydning?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=xstatic10
Woody 10kw. Blackstar. V. 7.
180 M2 bolig i 2 plan.
Offline ½mylund
Sv: Frustreret mand
« Svar #17 Dato: Jan 17, 2018, 21:53 »
Ok nu forstår jeg  :D
Nej den ekstern snegl skulle gerne køre med et større gear. men køb en kondensator til det også, mener det en 1.8 uf kondensator
men det står motor type pladen.
ta de 4 små skruer af med den rød hat der er gearmotor YN70-20  ;)
Klip ledninger, væk med den gl. kondensator monter ny med samle muffer (ledninger kan ikke vende forkert) (ekstern gear)
Intern gear se billede https://www.hedestoker.dk/content/Scotte-pillebraender/Motor-3-ledninger.jpg
Husk tjek omløbs retning, Køre med snegl i manuel smid en håndfuld piller i og se om de kommer ud på herden
Ps. Hvis din blæser er en FL085 har den ingen kondensator  :)
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 17, 2018, 22:10 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Vol10
Sv: Frustreret mand
« Svar #18 Dato: Jan 17, 2018, 23:39 »
Det billede du sendte det er præcis sådan det ser ud.. fyret er gået ud igen her til aften.. Jeg vil helt sikkert købe nu motor og kondensator nu.. Jeg takker mange gange for hjælpen, go vind.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Frustreret mand
« Svar #19 Dato: Jan 18, 2018, 06:57 »
Npk. Ja det har jeg bemærket.. ved ikke om det har noget at sihe, men i papirne på den står ser max. 10.8 kw. Og min. 2.7. Har den teori at virkningsgraden er højere ved 2.7 kw end ved fx. 2.. De 11.kw er sat fordi det var tættere på end 10:)
Hjemme t. Ja har grundjusteret.. en del gange.. og nej, det er ikke noget problem men dermed ikke sagt at den kan fejle noget alligevel.. kunne være jeg skulle skifte blæserne.. har du noget du kan anbefale?.
Sten. Jeg kan ikke være 100 på om den for det antal piller den beder om.. og har selv skænket kondensator en tanke,. Men kunne starte med blæser måske og se..
Du har indstillet efter prøvningsattest
Det er vist ikke helt den korrekte måde
Forslag:
Sæt max kw til 10
Og sæt min til 1.0 kw
Lav så en ny grundjustering af fyret hvis ikke det kan holde ild i 10% drift ved ydelse på 1.0 hæver du 0.1 af gange til det kan holde sig igang uden at gå ud lux må gerne svinge i 10% drift bare fyret kan holde sig igang.
Hej Npk.
10 kw brændere sælges som 11kw nu til dags. så det er den samme brænder.
Og at sætte min til 1,0kw så er man næsten 100% sikker på at det ikke kan køre ved ydelse på 10%, der er måske 1 udad 100 der kan få den til at køre der. så det vil være mere drift sikkert at sætte den til 1,3 eller 1,4.
Prøveatesten til en 10Kw er og lavet ved 2,7kw ved ydelse på 10%
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
