Forfatter Emne: Frustreret mand  (Læst 9263 gange)
Offline Vol10
Frustreret mand
« Dato: Jan 17, 2018, 14:16 »
Hej Der.. Jeg har noget tid bøvlet med at få mit fyr til at køre i lav drift.. når den når ned under 30% i effekt så går det galt.. renser fyret en gang i ugen.. og har afvejet ca 1 gang i måneden.. har prøvet at justere blæser, min. Dosering, kw.. syntes ikke meget hjælper.. har kikket ned når den går på 0 i lx.  Og der er ingen flame.. nogen der har et godt råd?.. scotte, blackstar 10kw
Mvh. Martin
« Senest Redigeret: Jan 17, 2018, 14:34 af Vol10 »
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=xstatic10
Woody 10kw. Blackstar. V. 7.
180 M2 bolig i 2 plan.
Sv: Frustreret mand
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2018, 15:20 »
Ja, du har minimums dosering stående til 1g i menu silo på clouden.
Jeg troede grænseværdien var 5g, men det er den åbenbart ikke. Med 1g kører din eksterne snegl så kort, at der formentlig ingen piller når at blive fødet. Sæt den op til 10g, som er standard for en 10kW.
Offline Vol10
Sv: Frustreret mand
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2018, 15:24 »
Ja ved jeg godt.. men syntes at når jeg bare sætter den lidt op så kvæler den ilden.. også selvom jeg sætter blæs højere op.. Kan prøve at sætte den til 10 igen.. men ved den går ud lige pludselig..
« Senest Redigeret: Jan 17, 2018, 15:26 af Vol10 »
Sv: Frustreret mand
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2018, 15:28 »
10g skal ikke kvæle noget, så må der være noget andet galt
Intern snegl, skal jo findele doseringen, ved kun at køre lidt ind ad gangen. Så har du observeret om den udgang evt. hænger og den derfor kører konstant?
Offline Vol10
Sv: Frustreret mand
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2018, 15:53 »
Har lige mærket efter.. og det gør den ikke.. Kan sætte en hånd bag på og mærke når den køre.. Jeg må prøve at holde den på 10g og justere lidt frem og tilbage..
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Frustreret mand
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2018, 18:06 »
Lige et spørgsmål
Hvorfor står din max ydelse (100%) til 11 kw?
Din min ydelse (10%) står til 2,7 kw det er ikke forkert men dog lidt højt for et 10 kw fyr synes jeg
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Frustreret mand
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2018, 18:28 »
Jeg grå ud fra at du har grundjusteret i de tre ydelser?
Var 10% i denne forbindelse et problem?, hvis det var kan en træt blæser kondensator være et problem. Den giver motoren et lavere moment, problem er størst ved lave omdrejninger. Og da den er meget billig er det bare at få den skiftet. Og når du er i gang, så tag dem alle, så ved du hvornår de er skiftet.
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Frustreret mand
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2018, 18:56 »
Hej Vol, har du bemærket om fyret får piller nok? Måske går dit bål ud og sensoren går i 0 lux? Min kondensator til ekstern snegl skulle skiftes, og derefter har det kørt ok.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2018, 07:57 af sten »
Offline Vol10
Sv: Frustreret mand
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2018, 19:32 »
Npk. Ja det har jeg bemærket.. ved ikke om det har noget at sihe, men i papirne på den står ser max. 10.8 kw. Og min. 2.7. Har den teori at virkningsgraden er højere ved 2.7 kw end ved fx. 2.. De 11.kw er sat fordi det var tættere på end 10:)
Hjemme t. Ja har grundjusteret.. en del gange.. og nej, det er ikke noget problem men dermed ikke sagt at den kan fejle noget alligevel.. kunne være jeg skulle skifte blæserne.. har du noget du kan anbefale?.
Sten. Jeg kan ikke være 100 på om den for det antal piller den beder om.. og har selv skænket kondensator en tanke,. Men kunne starte med blæser måske og se..
Offline N P K
Sv: Frustreret mand
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2018, 19:40 »
Du har indstillet efter prøvningsattest
Det er vist ikke helt den korrekte måde
Forslag:
Sæt max kw til 10
Og sæt min til 1.0 kw
Lav så en ny grundjustering af fyret hvis ikke det kan holde ild i 10% drift ved ydelse på 1.0 hæver du 0.1 af gange til det kan holde sig igang uden at gå ud lux må gerne svinge i 10% drift bare fyret kan holde sig igang.
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Frustreret mand
« Svar #10 Dato: Jan 17, 2018, 19:55 »
Jeg skrev vist ikke blæseren, men kondensatoren til blæseren og i samme omgang, kondensator til begge snegle. Det kan nok gøres for omkring 100,-.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Frustreret mand
« Svar #11 Dato: Jan 17, 2018, 19:59 »
Du blæser jo bålet ud hvert 3 minut med blæserrens
Prøv lige 10 minut 3 sek. 35-40 i blæs
Din intern gear motor er det den lille sorte tyd 60 ? se billede
Hvis det er den sorte så skift den, Læs hele monterings vejledningen
https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_nbe_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
Har du skiftet kondensator på begge gear
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 17, 2018, 20:02 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Vol10
Sv: Frustreret mand
« Svar #12 Dato: Jan 17, 2018, 21:03 »
Den hedder. linix ty60-220-8-8.. har nu ændret blæserens.. Det kunne godt give go mening at den kunne blæse det ud..
Hvis jeg skal skifte gearmotor anbefaler du så den du linker til?
Offline ½mylund
Sv: Frustreret mand
« Svar #13 Dato: Jan 17, 2018, 21:10 »
Hvis det er den lille sorte motor vil jeg helt bestemt udskifte den  ;)
Ja den fra linket er den rigtige
Husk kondensator og nye bolte, Læs hele vejledningen nogle huller skal bores op
Den lille sorte sælges/bruges ikke mere da den er for dårlig i gearkassen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Vol10
Sv: Frustreret mand
« Svar #14 Dato: Jan 17, 2018, 21:17 »
Okay.. Skal jeg skifte begge på samme tid eller er det ligemeget.. fedt at se så mange gider frivilligt at hjælpe andre her inde,. Tak for det..
