Forfatter Emne: Uforbrændte piller  (Læst 4702 gange)
Offline elisch
Uforbrændte piller
« Dato: Jan 20, 2018, 14:10 »
Nu har jeg kørt med fyret i fire år og har så pludselig uforbrændte piller i skuffen. Jeg har naturligvis vejet af og justeret ind efter sidste leverance fra DLG. Brænderen er renset og herden grundig rengjort - oveni købet fået en ordentlig tur med stålbørsten så den er glat og hullerne er frie. Forsøg med at justere luften lidt op ved 50 og 100% hjælper ikke rigtigt. Hvad kan der være galt ?
Jeg går ud fra at heller ikke nutidens piller skal se ud som på billeder efter forbrænding.
Flammen synes jeg ser ok ud ved 60% ?
Øhh, jeg har ingen røgsuger på
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 22:11 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Uforbrændte piller
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2018, 17:09 »
90% i renseblæs.... ryger pillerne så ikke i skuffen :-)
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2018, 18:30 »
Når 100% drift er 60, så nej. En normal rettesnor jeg bruger er 150% af blæs ved 100% drift. Det kan godt være for meget det, vil jeg ikke afvise, men det er bare en normal rettesnor.
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2018, 19:55 »
Bruger også den Formel selv, men synes alligevel 90 var lidt højt , men du har sikkert ret :-)
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2018, 20:35 »
Øhm røgsuger er 60% og 100% er 32 hvis jeg læser rigtig... Så mon ikk rens skal være en 48 stykker i stedet.. ;)
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2018, 22:19 »
Jo, der er jeg gået helt galt i byen. Jeg sletter det i forrige indlæg. Godt set!
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2018, 22:44 »
Har du skiftet kondensator på begge gear ?
Hvilken type gearmotor på intern snegl ?
Er ribber i blæserhjul helt renset
Er kedel renset lægger pladen rigtigt under semirens ?
Er røgrør renset ?
Lav en ny afvejning husk kontrol af vægten med en pose sukker ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
