Forfatter Emne: Hvad gøre jeg galt da  (Læst 14751 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #15 Dato: Jan 23, 2018, 05:21 »
Hejsa så er jeg her igen har nu få justeret nognelunde ind en næsten ok flamme asken næsten ok har lidt sort stumper i hvad gør man ved det? syntes stadigvæk at den har problemer med at regulere sig især efter den har lavet varmt vand.
Prøver lige i dag at lave en fin justering
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #16 Dato: Jan 23, 2018, 05:41 »
Det er stadig to forskellige problemer. Du kan ikke løse problemet med regulering ved at se på forbrændingen.
Regulering er hvordan effekten (kw) tilpasser sig forbruget af varme og forbrænding er hvordan piller og luft passer sammen.
Selvfølgelig er forudsætningen for at fyret køre ordentligt først og fremmest en god forbrænding.
Når der så er styr på det, så kan du begynde at se på hvordan fyret regulerer i forhold til det varmeaftag/behov der er. Her er det hvor hurtigt eller langsomt du ønsker effekten skal op eller ned. Det har ikke noget med blæseren at gøre, men derimod dine PI indstillinger.
Lyt (eller rettere læs) til hjemmeteori, det har han styr på.
Håber du får styr på din forbrænding.
Offline Skatemus
« Svar #17 Dato: Jan 23, 2018, 12:08 »
Så har jeg tømt siloen og står nu over ved fyret og vil lave en afvejning går ind menu 10 snegl trykker afvejning  her skrivers nej med startet op i tvangskør ekstern snegl 360 sek er det en sowerfejl da.
v7 Styring.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #18 Dato: Jan 23, 2018, 13:49 »
Torben Torben......  ???
Du kan ikke bare stille på luften som det passer dig.  :(
Du blir nød til at låse i 10-50-100%
Vi har snakket om det her mange gange både Hemhems og MHES, Hjemmeteori og flere
Mhes har lavet denne finde vejledning, den passer lige til dig http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Men vi har vist snakket om det før, kompressor rens https://www.hedestoker.dk/4040_kompressor_rens_kit_uden_kompressor.html
Det giver jo en fin forbrænding i mange timer efter rens  ;)
Jeg vil nok hæve minimum dossering fra 10 gram til 16-20 gram.
Så vil jeg sænke I-led til 0,1 og vente og se til næste dag  ;)
Har du skiftet kondensator på gear ?
Er dit interne gear med en lille sort gearmotor? (se billede)
Er din blæser helt ren ? og køre den helt lydløst (lejer holder jo ikke evigt)
Er der kondensator på din blæser ? FL085 bruger ikke kondensator (se billede)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
« Svar #19 Dato: Jan 23, 2018, 14:10 »
Hejsa alt er rent og kedel  er renset blæser reset silo reset afevejning lavet 3 afvejninger 1030 gram stillet ind i 10-50-100 procent blæsen stillet 18-26-36 kososator skifet  i brænder og sneglen føde ingen kososator på blæseren har skift den på selve sneglen i brænderne så kan jeg vel ikke gøre mere alt er gjort i dag.
v7 Styring.
Offline ½mylund
« Svar #20 Dato: Jan 23, 2018, 14:35 »
Hej Torben
Så er fyret da i tiptop form  ;)
Men vil nok sænke I-led lidt til 0,1 og derefter sænke P-led med 0,01 adgangen, vente og se grafer til næste dag
Men prøv nu lige at sætte/låse ydelse min og max til hhv. 10-50-100 %
Tjek flammen i 10-15 minutter ved hvert trin og juster blæseren men kun 1% op eller ned, vent 5-10 minutter igen  ;)
Går ud fra at din gearmotor i brænderen er en af dem der er ok
Ps. din overskrift: Hvad gøre jeg galt da
Har lige kigget din log, du låser jo ikke i de 3 trin 10-50-100%
Når du kigger til flamme og du betemmer dig for at skrue blæser ned fra 36-32 %
Hvad ser du ? og hvad gør at du skruer så meget ned ?
Er der for mange piller ?
Er flammen helt hidsig og tynd ?
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 23, 2018, 14:49 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
« Svar #21 Dato: Jan 23, 2018, 14:57 »
Grunden til at jeg sat blæsen ned var at flammen her var Jess og og tynd jeg har også forsøgt at sætte op i dosering fra 10 til 16 her gik det lidt for stærkt for mange piller.
Prøver lige igen stille i 10-50-100 procent blæsen.
I-led og p-led prøver jeg
v7 Styring.
Offline ½mylund
« Svar #22 Dato: Jan 23, 2018, 15:16 »
Hej Torben
Vedr. dosering
Der kommer ikke flere pille end fyret skal bruge. hvis din afvejning passer kontrol af vægt med en pose sukker
Så når du sætter dosering op på 16-20 gram får fyret de piller den skal bruge  :D mere ens dosering
Så skal du bare give det mere luft
Der er derfor du skal låse i de 3 trin 10-50-100%
Men lav lige en kontrol af din vægt og en ny afvejning
Jeg tror din snegl dosere meget uens, men det hjælper en høj minimum dosering på
Prøv lige det her
minimum dosering 20-25 gram
blæser på 20-30-40
Når det har kørt lidt låser du i de 3 trin og tar et billede af flammen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
« Svar #23 Dato: Jan 23, 2018, 15:43 »
Hejsa har nu sat mimum dorsering på 16 mit p-led står til 2,5 i-led 0,16 kedelen vvb p-led i-led 0,12 hvad skal de så på da kom lige i en varm vand skulle lave varmt vand
v7 Styring.
Offline ½mylund
« Svar #24 Dato: Jan 23, 2018, 17:13 »
Dit P-led er 2 og I-led er 0,16
Vil nok hellere P-led 2,5 og I-led 0,1
Hæv nu bare minimum dosering til 20 gram ( det giver en mere ens dosering )  ;)
Overdriv bare lidt med blæser 19-28-37
Hæv min effekten lidt  hvis den går ud ved 10%
Lås i de 3 trin og vurdere flammen, så kan der stilles på blæser men kun 1% adgangen   :D
Ps. Torben prøv lige at læs alle indlæg engang til
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 23, 2018, 17:18 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Skatemus
« Svar #25 Dato: Jan 23, 2018, 17:40 »
Jeps prøver regulering i morgen har en syg drenge  sætte p og i led som skrevet kan ikke hæve mimum mere end 16 i på styringen hæver blæsen
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #26 Dato: Jan 23, 2018, 17:46 »
Kan ikke sænke i-led til det du skriver på styringen og forsøgt
v7 Styring.
« Svar #27 Dato: Jan 23, 2018, 18:12 »
Hej Torben
Har du læst mit første indlæg. Hvis ikke er det også det du gør galt!!
Så læs det før du gør andet. Hvis ikke du forstår indlægget så skriv med citat, hvad du ikke forstår!!!
@½mylund
Min erfaring uden at have nærstuderet Torbens PI regulering (har dog set at det kører AH til). At når man som Torben har et fyr der er veldimensioneret (hvilket her betyder at med nuværende ude temperaturer, kører over 50% ydelse i snit) og ønsker en aggressiv regulering altså høje tal (her mener tal over p=1,5 og I=0,15), så skal I altså have mere faktor, da den ellers ikke når at samle ydelse, da vi skal ramme de høje procenter. Havde Torben skulle ramme 30% i snit, kunne jeg se en ide i at sænke I, som du foreslår.
Mit bud er at Torben i PI skal have p=2 og I=0,25 og at I for VVB, sagtens kan hæves til det dobbelte.
@Torben
Når det så er sagt, så stil på PI som mylund skriver, langsomt, langsomt, langsomt!!!!
« Senest Redigeret: Jan 23, 2018, 18:44 af Hjemme teori »
Offline ½mylund
« Svar #28 Dato: Jan 23, 2018, 18:28 »
Hej igen Torben
Nej nogle ting kan kun ændres via nettet  ???
Hej Hjemmeteori
Det med PI er lidt svært, men du har sikkert ret
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #29 Dato: Jan 31, 2018, 06:12 »
Nu ligger der en opdatering, der skulle kunne hjælpe på din ujævne drift ved skift fra VVB. (7.0667)
