Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Opop Blackstar genopstilling
Startet af MarkViese, Mar 31, 2018, 12:26
MarkViese
Hej.
Jeg har fået kig på et Opop Blackstar og er i tvivl om hvorvidt det må genopstilles eller ej og jeg håber I her inde kan hjælpe mig.
Jeg har vedhæftet et billede af typepladen på dyret. Håber det er nok til I kan se jer ud af det.
Fyret er en 10 kW udgave.
michael f
Citat fra: MarkViese Dato Mar 31, 2018, 12:26
Hej.
Det er kun BlackStar 1016 der er godkendt.
Find  attest her http://www.nbe.dk/skorstens-pategninger/
MarkViese
Tak for svar, Michael.
Er der en årgang jeg skal gå efter for at sortere alle dem fra der ikke kan genopstilles.
Jeg har fået kig på et woody Black Star fyr hvor sælger har svært ved at tage billede af mærkepladen så enten skal jeg op og se fyret eller også skal jeg sjusse mig frem til om det duer eller ej ud fra opstillingsåret.
Noget at hente her?
På forhånd tak!
michael f
#3
Citat fra: MarkViese Dato Feb 02, 2018, 12:18
Noget at hente her?
På forhånd tak!
Hvis der er "rensemekanik" = retarder i bagerste kammer, så er den godkendt, og må genopstilles.
Der kan du hente en attest i det link jeg gav i tidligere indlæg.
Men inden du når så langt, så tag en snak med din fejer om hvad han vil godkende  :)
Man kan blive overrasket  ;)
Hugo
#4
Hej.
Mener stadig at Black star BS20 kedel som mærkepladen siger det er , kan genopstilles men brænderen skal være en 16 kw og ikke en 10kw , en 10kw må kun genopstilles med en 1016 kedel Black star med rense mekanik
Denne attest til 16 kw brænder + BS20 kedel
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/BS20-16kW-Attest-II-300-ELAB-19961.pdf
Hemhems
Citat fra: Hugo Dato Feb 02, 2018, 14:36
Hej.
Det er helt korrekt at en 16kw kan godkendes, der er fordi den er mere effektiv i lavlast modsat 10kw, den er 2% fra at opnå klasse 5 godkendelse..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
MarkViese
[/quote]
Jah jeg må hellere lige tage en snak med fejeren når han kommer lige om lidt.
Vi har et Baxi 2,5 lige nu som er vanvittigt overdimensioneret til vores 181 kvadratmeter. Godt nok er huset fra 1827, men alligevel overstiger vores varmeforbrug sjældent 4-5 kW. Af samme grund kører fyret med så lav en ydelse at det ville gå ud hvis jeg skruede længere ned for blæseren.
Hvor meget eller hvor lidt vil I mene man må give for sådan en Blackstar 20 kedel med tilhørende brænder?
Hemhems
#7
Citat fra: MarkViese Dato Feb 04, 2018, 16:13
Det er en for gammel kedel der er klasse 3, og den er ikk pengene værd idag..
Du skal finde en bs1016 kedel mindst og den kan stadig godkendes i dag i brugt tilstand, men brænderen vil der ikk være noget problem i at genbruge, men som sæt umiddelbart et no go..
