Forfatter Emne: Eltænder, Fotosensor eller??  (Læst 5571 gange)
Offline Jimi
« Dato: Feb 02, 2018, 11:46 »
Jeg opdagede i morges at der min fotosensor var lidt ustabil i lux afmålingen, og at fyret gik langt op i effekt. Jeg tænkte der måske lå en en kage på herden eller anden som lige skulle renses. Da jeg så havde pillet brænderen af var der ikke rigtig noget at se, den var pæn ren, så en hurtigt børstetur og så på med den igen.
Fyret skulle så startes igen, men det havde jeg ikke så meget held med. Blæseren kørte som den plejede, ligeledes gjorde den eksterne snegl men der var ikke nogen optænding og ingen registrering af lux?
Er jeg ude i en ny eltænder eller er der andre ideer? Eltænderen har bare ikke haft sine første 100 optændinger så jeg syntes bare ikke det burde være den?
Pft.
hilsen Jimi
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Piller fra de svenske skove
https://stokercloud.dk/v3/#/jimi/main-page
Sv: Eltænder, Fotosensor eller??
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2018, 12:24 »
Pft.
hilsen Jimi
Går der ild i pillerne, så er eltænderen ok.
Brænder optændings pillerne bare af, uden at den ser lys, så er fotoføleren defekt, eller skal renses /drejes.
Offline Jimi
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2018, 12:30 »
Så den stopper først optændingen og går i drift  når den ser lys i fotosensoren ?
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2018, 12:43 »
Lige så snart den ser lys, går den i drift.
Hvis du åbner lugen og lyser på foto føler, skal den vise lux.
Offline Jimi
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2018, 12:59 »
Det prøver jeg lige, tak for hjælpen  :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2018, 14:02 »
Går ud fra at den er keramisk din tænder. Orange silikone ledning (alm. tænder rød/hvid stof ledning)
Da du har en BS+
Gi den lidt mere effekt i optænding 65-70%
slut blæs under optænding op 100%
Max tid 6 min.
forvarmning 10 sek.
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Jimi
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2018, 15:06 »
Ja det er en keramisk tænder. Jeg troede lige det var den der var problemet for da jeg lyste ind i brænderen blev det fint registreret i lux men da jeg så ville pille englænderen af var den også vanvittig varm så det kan vel heller ikke være den. Jeg prøver lige at hæve effekten lidt på tænderne og blæseren.
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Offline Jimi
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2018, 15:50 »
Det lader ikke til at have nogen effekt, har du evt andre forslag?
Jeg har en alm eltænder liggende som kan prøves i stedet men jeg er ikke helt sikker på og den skal sidde ?  :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2018, 16:56 »
Prøv med tal fra skema til optænding http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Keramisk-varmelegeme-DK-1.pdf
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2018, 17:12 »
Hvis du har haft brænderen afmonteret som du skriver er du så sikker på at el tænderen sidder på sin plads?
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
