Forfatter Emne: Skal fyret aldrig holde pause?  (Læst 2793 gange)
Offline Jimmy1
« Dato: Feb 03, 2018, 14:14 »
RTB16KW, opvarmer 230 kvm,  top isoleret,  gulv varme i 190 kvm,  fik det sat op i sommer,  kører super, men.
Skal det aldrig holde pause udover planlagt kedel og kompressor rens en gang i døgnet,  det kører 24-7 siden november hvor temperaturen faldt?
Det gamle fyr havde en pause indimellem. På en 15-25 minutter,  noget med indstillinger,  eller er det bare sådan?
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
Sv: Skal fyret aldrig holde pause?
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2018, 14:27 »
Så længe varmen aftages fra fyret, så er det bare at lade det køre. Det er jo modulerende, og tilpasser sig hele tiden behovet.
Man kan også vælge at stoppe det f.eks om natten i 1-2 timer, hvis behovet tillader det. Det ved jeg nogen kører med. Jeg bruger det ikke selv, da jeg synes det bruger for lang tid om at indhente det tabte, især når det er meget koldt.
Det kan være i ydersæsonerne og om sommeren at det ikke er nødvendigt det kører hele tiden.
Her kan det startes og stoppes efter behov vha. føler i f.eks vvb, rumføler eller udeføler. Eller det kan tidstyres
« Senest Redigeret: Feb 03, 2018, 14:30 af stenstrup »
« Svar #2 Dato: Feb 03, 2018, 16:57 »
Nej det skal ikke holde pause, så er det fint indstillet, det tilpasser sig jo behovet.
Når det er sagt, så har jeg en besparelse på 10-13% ved at holde 2 pauser af 2 timer i døgnet. Det er ikke noget vi mærker, da vi har gulvvarme i beton, så vi har en stor mængde varme akkumuleret.
Offline Jimmy1
« Svar #3 Dato: Feb 03, 2018, 17:07 »
Ja klart,  det  kører jo ikke 100% hele tiden,  tak for gode svar
