Forfatter Emne: Skal man evt tilbage til 7.0665 eller 7.0667  (Læst 4957 gange)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Dato: Feb 04, 2018, 15:56 »
Jeg opgraderede til 7.0967 for ca en måned siden så jeg kan betjene fyret fra en Android og det fungerer faktisk ok når bare ikke forbindelsen mellem fyr og tablet forsvinder.
Er man hjemme hver aften er det jo muligt at tage strømmen fra fyret når det taber forbindelsen hver 2-3 uge så det bliver online igen.
Er man derimod hjemmefra i en uge eller to og fyret taber forbindelsen er det ikke let at guide konen til at få styringen online igen, men meget lettere når displayet virker foran på fyret via trykknapperne.
Ligeledes hvis evt en udgang skal testes, kort og godt er man for sårbar hvis det køres via Android når det er så ustabilt.
Har NBE en mere stabil software på vej til det her problem eller skal vi leve med det?? :)
Mvh Niels
9000 kg pr år
Sv: Skal man evt tilbage til 7.0665 eller 7.0667
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2018, 16:14 »
Er der overhovedet nogen vej tilbage?
Er det ikke noget med at man kontakter Jens for at få lov til at opgradere til V13?
Offline niels123
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2018, 16:52 »
Du kan sagtens gå tilbage via Factory reset på printet, og selve opgraderingen til V13 tog bare 10 min uden Jens,
Men sårbar er man når ikke der er net til “v13” men når det virker er det super.
« Senest Redigeret: Feb 04, 2018, 16:53 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2018, 17:07 »
DATO 30/01-2018 VERSION 7.0667  ÆNDRINGER
– Forbedret netværksstabilitet
– Forbedret håndtering af månedsgrafer ved genstart af styring
– Kurver der ikke kan slås til/fra er som standard slået fra
– PID regulering ændret, så I leddet ikke kan blive mindre end minimum effekt
DATO 18/12-2017  VERSION 7.0665  ÆNDRINGER
Ja, det ser ud som om der arbejdes på sagen ....
Kan du ikke omgå et reset, ved at bruge mikro sd kort i din Ver 7 styring
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2018, 17:31 »
Hent her fra og lig på sd kort.
http://www.nbe.dk/program-download/
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline niels123
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2018, 18:22 »
Jo men jeg kan også leve med reset og så igen opgradere fra 7.0522 som jeg tror er standard på min styring dengang og så videre til 7.0667.
Jeg har billeder af alle menuer
/ Niels
9000 kg pr år
Offline niels123
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2018, 21:56 »
Så er jeg tilbage på 7.0665 med betjening på fyret og så de betjeningsmuligheder der nu er på min tablet ved fyret, det tog lidt længere tid at nedgradere ca 45 min ;D
Det er nu en go fornemmelse at kunne styre fra displayet  :)
Niels
9000 kg pr år
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2018, 07:14 »
Niels
Hej Niels...
Har du det samme problem, med driftdata på selve styringen, som jeg: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8569.msg72767#msg72767
Venligst Michael
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline niels123
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2018, 08:26 »
Hej Michael.
Nej mine driftsdata ser fine ud, men jeg lavede også factory reset, den ville ikke læse 7.0665 fra SD kort, så efter factory reset var jeg på 7.05221  gik derfra direkte til xxx65  så du kan evt prøve det men forbrugsdata osv forsvinder.
Mvh Niels
9000 kg pr år
« Svar #9 Dato: Feb 05, 2018, 13:49 »
Ja, 667 er bedre rent netværksmæssigt.
Mht. 967 så kan 667 det samme - dvs. det er muligt at bruge appen til denne også, og samtidig fortsætte med at have tastatur og skærm kørende på styringen. Så man kan sige, det eneste 9xx gør er at den fjerner tastatur/skærm mulighederne, og så kan man opdatere fra appen. Har man 6xx skal man opdatere fra styringen, ellers er der ingen forskel.
Skulle man have 9xx og vil gerne have skærm/tastatur igen, så er det nok at indlæse 6xx med et sd-kort, så er man "tilbage" igen med skærm og tastatur. Det er altså ikke nødvendigt med et factory reset, sådan helt generelt, blot for at slå det fast.
