Forfatter Emne: Fejl på kedelretur sensor T3  (Læst 8521 gange)
Offline Buustorben
  • Nu med ny opsat RTB før elvarme
« Dato: Feb 06, 2018, 10:28 »
Efter jeg havde slukket fyret i en halv time, haft tappet lidt af anlægget og derefter fyldt vand på igen og opdateret software som den foreslog.. Skriver den nu Info: fejl på kedel retur sensor T3
 Syntes den opdatering ændret på rigtigt mange ting når man kigger i loggen?c
RTB 16 kw
Nogle gode råd?...
Mange hilsner Torben
Mange hilsner Torben Buus
RTB 16kw  styringsnr. 37344/ torbenbuus
Sv: Fejl på kedelretur sensor T3
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2018, 10:29 »
RTB 16 kw
Nogle gode råd?...
Kig ledning på føler efter.
Måske er der noget der har klemt ledningen.
Måske er der faldet en ledning ud i en terminal i styringen.
Offline Buustorben
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2018, 11:05 »
Hej Michael.
Er den føler monteret fra fabrikken eller er det ekstra udstyr...har ikke nogle føler monteret i/på returrøret.. Hvis den er fabriksmonteret hvor sidder den så
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2018, 11:21 »
Hej Michael.
Har du et link til din styring på StokerCloud ?
Sæt gerne linket ind i din signatur  :)
Offline Buustorben
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2018, 11:24 »
Kan ik helt finde ud af om det her kunne være linket
Buustorben/36673
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2018, 11:45 »
Buustorben/36673
Ja, styringen viser at der er en fejl på indgang T3
Kig om der er en løs forbindelse på printet til indgang T3
Er der ledninger i indgang T3 ?
Offline Buustorben
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2018, 12:23 »
Sidder ikke nogle ledninger i T3.
Føler vvb sidder i T og T4 som anvist
Offline Buustorben
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2018, 12:42 »
Fejlen kom efter den opdatering den lavede da jeg startede fyret op efter en halv times stilstand...
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2018, 13:05 »
Hvis der ikke er monteret ledninger til føler i den indgang,
og der ikke er noget der påvirker føler indgangen, så kan en genstart at styringen måske løse det.  :)
Sluk fyret ned på styringen, vent til det er helt færdig med nedlukning,
strøm af - vent nogen tid - strøm på - vent til styring er startet helt op  og tænd derefter fyret.
Offline Buustorben
« Svar #9 Dato: Feb 06, 2018, 13:18 »
Prøver at genstart Igen... ;-)
« Svar #10 Dato: Feb 06, 2018, 13:31 »
Jamen kan du ikke bare slå T3 fra i retur temperatur?
Jeg ved ikke hvordan fejlen er opstået, men på grafen ser det ikke ude som om du har haft en retur føler tidligere.
Offline Buustorben
« Svar #11 Dato: Feb 06, 2018, 14:18 »
Ændret ikke noget at genstarte fyr og styring >:(
Ville prøve at slå indgangen T3 fra som Sophus skriver men kan jeg ik finde et sted på styringen hvor jeg kan det... .??
Offline Buustorben
« Svar #12 Dato: Feb 06, 2018, 17:29 »
Ender nok med jeg må ansøge om at få mine skolepenge tilbage :)
Ændrede minimum Returtemperatur fra 35-0 kl 17.24 det slukkede så
"Info: fejl på kedel retur sensor T3" (som ikke er monteret)
Men i Loggen står der at det var Askerens tælleren der blev ændret fra 35-0
Nu tænker jeg om den så ik køre aske rens?
Håber du Michael eller en anden kan (prøve) at forklare mig det....... Tak  :)
« Svar #13 Dato: Feb 06, 2018, 18:23 »
Jeg kan se at der er indstillet nogle gange frem og tilbage igen.
Det er nu min. kedel temperatur du har ændret på i rubrikken alarm  :)
Den med askerens kan jeg ikke lige se hvor den passer ind  8)
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #14 Dato: Feb 06, 2018, 18:39 »
Jo den er god nok, hvis "minimum returtemp" ændres, skriver den i loggen "askerens tæller"
« Senest Redigeret: Feb 06, 2018, 18:40 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
