Forfatter Emne: Pille afvejning  (Læst 4201 gange)
Offline Sørenahlgreen
Pille afvejning
« Dato: Feb 07, 2018, 10:34 »
Min pilleafvejning er blevet Højere ,
Normalt plejer den at ligge på 1300 men
Det sidste stykke tid har den lagt på
Omkring 1500 gram , ved 3 afvejninger. Har haft en del
Problemer med min snegl efter jeg startede det op sidste
År efter forårs sæsonen , med en del snegle stop , fik et
Læs dårlige piller som var for lange , men fik kæmpet mig
Igennem ved at komme lidt olie ved ind imellem , som jeg  fik
Anbefalet herinde i det gode forum og så kørte det rigtig fint .
Men har fået rigtig gode piller igen i samme kvalitet som før da det kørte
Godt , men det vil kun køre fint hvis jeg stadig kommer lidt olie ved , hvis jeg holder
Med olie går der Ca en lille uge så begynder  sneglen at knirke og brage  og køre baglæns .
Og jeg bliver nød til at tømme cilo og starte forfra med lidt Olie og så kørte det fint
Og afvejning  1500 på 6 min . Kan det passe at jeg skal forsætte med olie ,
Når jeg har fået så fine piller der ikke overskrider de 3 cm og i Samme kvalitet som da det
Kørte helt perfekt .
Sv: Pille afvejning
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2018, 12:43 »
Det lyder som om at det er olie der hjælper, sådan at det kører fint.
Det er ikke altid pillekvaliteten er i top, selv om pillen ser ok ud.
Ved håndtering kan den give smuld.
Så fortsæt med olien.
Sv: Pille afvejning
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2018, 16:03 »
Men når din snegl af og til kører baglæns, synes jeg du skal skifte kondensatoren på mistanken.
Sv: Pille afvejning
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2018, 16:57 »
Hej sophus
Men kan det passe at kondensator er
Slidt allerede efter et 1 år og 3 måneder?
Har ikke haft fyret i længere tid .
Sv: Pille afvejning
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2018, 17:01 »
Hej Michael F
Tak for svar tilbage :-)
Sv: Pille afvejning
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2018, 19:25 »
Hej sophus
Nej, den burde virke, men da den kun koster 30,- var det ikke noget jeg ville overveje 2 gange. Hvis ikke det ændrer noget kan du ligge den gamle på lager.
