Forfatter Emne: Ny styring på gl. Brænderstik med 8 ben  (Læst 3327 gange)
Offline nys
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Feb 09, 2018, 12:51 »
Er det muligt at sætte ny styrring på en brænder med 8 ben ???, da de nye har 12 ben eller deromkring ??
« Senest Redigeret: Feb 09, 2018, 12:51 af nys »
Sv: Ny styring på gl. Brænderstik med 8 ben
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2018, 12:57 »
Ja det er det.
Genbrug den gamle ledning og mærk op hvilken terminal ledningen var anbragt i, derefter kan du finde placeringen i den nye styring ud fra eldiagram i manualen.
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2018, 13:27 »
Du skal bare holde tungen helt lige i munden. ;)
Der er både signal indgange og 230V i ledningen, så man kan fint gøre skade hvis man fejlmonterer noget.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2018, 16:28 »
Du har 2 løsninger på problemet ,enten kan du bruge det nye stik som sider på styringen og købe et nyt brænder print .
Eller bruge det gamle kabel og tilslut det i den ny styring .
Hvis du vælger og bruge det gamle kabel og print kan du MÅSKE bruge dette .
Hvid er N (nul)
Brun er PE (jord)
Pink er T9 (skakt temp)
Grøn er L3 (intern snegl)
Grå er T10 (foto)
Gul er L2 (blæser)
Blå er L4 (el tænder)
Offline nys
« Svar #4 Dato: Feb 09, 2018, 18:10 »
Takker - :-)
