Forfatter Emne: Tillæg til ønsket O2 ved 10% sker ikke?  (Læst 4206 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Dato: Feb 10, 2018, 07:43 »
Lurede lige her til morgen at tillæg til ønsket 02 under opstart ikke var højere end det ønskede. Jeg kører med ønsket O2 på henholdsvis 19,14 og 10.
Jeg låste på 10% effekt og O2 blev stående på 18. Ventede så til tillæg for ønsket O2 ikke var aktiv mere, men O2 blev stående på 18?
Kan O2 overhovedet justeres til 19 ved 10% eller er der en fejl i softwaren?
Jeg har ikke kontrolleret hvordan tillæg til O2 opfører sig ved mellem og høj.
Nogen der har viden/erfaring med dette?
« Senest Redigeret: Feb 10, 2018, 08:17 af stenstrup »
Sv: Tillæg til ønsket O2 ved 10% sker ikke?
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2018, 07:50 »
Jeg forstår ikke hvad du mener med "tillæg" til ønsket O2. Hvor præcist aflæser du det tal?
Det eneste tillæg jeg kender er ved opstart, og den er ikke specielt præcis, men bare en faktor der er lagt på ved opstart for at sikre at der kommer gang i bålet.
Tillæget starter ved 5% så når dit fyr starter op på 10% og en ønsket ilt på 19%, burde der stå et tal i parentes på 24%. Selvom det teoretisk ikke kan lade sig gøre, kan fyret jo sagten beregne på det.
Men måske det ikke har noget med det at gøre.
« Senest Redigeret: Feb 10, 2018, 07:54 af Hjemme teori »
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2018, 07:57 »
Og grunden til at den ikke er præcist, er jo at det kommer meget an på opstartsmængden.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2018, 08:01 »
Det er netop under opstart jeg mener. Har rettet tekst i første indlæg
Jeg tænkte bare at når der er et tillæg til ønsket O2 under opstart, så ville tallet være højere end det ønskede?
Problemet er jo også at O2 slet ikke stilles til 19 (som jeg har valgt) efter at tillægget er ophørt. Tænker om det overhovedet er muligt at justere O2 lav til over 18?
« Senest Redigeret: Feb 10, 2018, 08:19 af stenstrup »
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2018, 09:35 »
Jeg skal rense i dag så må jeg kigge under opstart. men jeg er sikker på at have set en ønsket ilt (den i parentes) på 20,4% og da jeg har 16 i 10% drift, er det et tillæg på 4,4%.
Og så ude af kontekst til dit problem er det ikke første gang jeg ser nogen skrive om så høje iltprocenter og det er da lidt mærkeligt at et nyt fyr med "tæt" kedel skal have, højere ilt end de gamle "utætte" kedler, som min. Når der hverken er lavet om på brænder eller styring.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2018, 10:03 »
Ja jeg undrer mig også. I mit tilfælde tænker jeg det skyldes nogle elendige piller fra Stora Enso. Kører jeg med O2 på 17,11,8 så vælter det ud med uforbrændte piller.
Det ville være rigtig fint hvis du kunne lægge mærke til hvordan det opfører sig hos dig.
« Svar #6 Dato: Feb 11, 2018, 13:09 »
Mit fyr starter fint op, med en ønsket ilt på 20,5% og et tillæg på 4,5 %.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #7 Dato: Feb 11, 2018, 13:18 »
Underligt. Ved ikke om der er en fejl hos mig, eller det gør som det skal?
Det har da startet fint op hver gang indtil nu, så det er ikke sikkert det har nogen betydning?
Og hvilken betydning i så fald?
« Senest Redigeret: Feb 11, 2018, 13:20 af stenstrup »
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2018, 13:44 »
Tillægget er jo ikke for at sikre at den starter op, men for at få en renere forbrænding i opstarten.
Det der sker uden tillæg er at ilten er for høj og derfor skruer iltstyringen ned for blæser. Derfor brændes brændslet ikke af i den takt det tilføres og da man i forvejen er opstartsmængden bagud, bliver det en ond spiral. Det vil kunne give noget unødig røg i opstarten.
Spiralen ender selvfølgelig med at de overskydene piller bliver antændt og så får man et stort bål, hvor iltprocenten bliver for lav og styringen derfor tilfører ekstra luft.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2018, 14:35 »
Det var nu også bare for at konstatere at det jo kunne starte og køre det jeg skrev. ;)
Den problemstilling du beskriver rammer meget godt det jeg oplever, og kan måske være det der er skyld i de slagger jeg slås lidt med?
Jeg har også observeret noget ustabilitet i O2 reguleringen.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2018, 16:16 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #10 Dato: Feb 12, 2018, 11:35 »
Det bekræftes af Jens (Boinkuser), at O2 ikke kan gå over 18 ved lav drift, hverken ved  tillæg under opstart eller almindelig drift.
« Senest Redigeret: Feb 12, 2018, 11:35 af stenstrup »
