Forfatter Emne: VVS dimensionering  (Læst 6872 gange)
Offline Jharming
VVS dimensionering
« Dato: Feb 15, 2018, 21:06 »
Så bliver dette første post på dette forum :)
Jeg står med en ældre OPOP kedel på 24 kW som jeg gerne vil skifte ud til en mere moderne.
I den forbindelse overvejer jeg meget stærkt at gentænke vores VVS anlæg. Situationen i dag er at vi har et stuehus på lidt over 330m2 som har Energiklasse B. Der er 3solvarmepaneler på huset som sender varme i bunden af vos vvb. Vvb er på 400 liter. Ude over stuehuset er der også en lille lejlighed på en 60m2 hvor der er gulvvarme og en garage hvor der også er gulvvarme. Så alt i alt har jeg 3 gulvvarme sløjfer med hver deres pumpe og en solvarme system hvor der også er en pumpe på, så er der selvfølgelig også en pumpe ved kedelen og en comfortpumpe på vvb til det varme brugsvand.
Det jeg overvejer er at parallelkoble de 3 gulvvarmesløjfe og så nøjes med en dedikeret pumpe til at sende 35 grader vand hen til de tre gulvvarmesløjfer. Hver enkelt streng på sløjfen kan så justeres med den ventil der sidder. Så kunne jeg fjerne to pumper og får centraliseret anlægget. Jeg overvejer at have den nye blackstar plus på 16kW med seperat magasin. Giver dette mening eller skal der en skitse op?
Jakob
Offline sologbrænde
Sv: VVS dimensionering
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2018, 04:58 »
Det kommer jo lidt an på om pumperne sidder i en g-varmeshunt og hvilken type gulv der er !!
Offline Jharming
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2018, 15:19 »
Kan du uddybe? Det meste er trægulv bryggers og badeværelse er fliser. G varmeshubt kender jeg ikke
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2018, 15:27 »
Du kan læse om gulvvarme, gulvvarme shunte og træpollefyr i min vejledning her http://mhes.dk/Gulvvarme%20og%20pillefyr.pdf
