Forfatter Emne: Temperatur føler CH340  (Læst 5235 gange)
Offline Nølle
« Dato: Feb 18, 2018, 08:53 »
Det er den blå usb model
Er der nogen der kan sige mig hvad der er galt , jeg kan ikke få stokerkontrol til at finde føleren efter jeg har om installeret computeren  :(
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
100 m2 + 40 m2 fyrrum og værksted
forbrug ca. 4000 kg
Sv: Temperatur føler CH340
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2018, 11:36 »
Til sådan en USB-enhed hører der en driver.
Når du geninstallerer comouteren er det meget sandsynligt at driveren er væk (slettet), og så skal den installeres igen.
Ved nogle USB-enheder er det vigtgt at driveren installeres før USB-enheden fysisk monteres i computeren.
Offline Nølle
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2018, 11:39 »
Det ved jeg godt , men problemet er at selv om jeg prøver at hente driveren på stokerkontrol vil den ikke installere da den ikke kan oprette exe filen
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2018, 11:52 »
Du må nok lige forklare lidt nærmer hvad det er du gør  ;)
Skal jeg forstå det sådan at du prøver at installere USB-driveren fra din Stokerkontrol CD ?
...og så får du en fejlmelding om at computeren ikke kan oprette en exe-fil ?
Offline Nølle
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2018, 11:57 »
Nej  jeg henter driveren på stokerkontrol siden ,  den downloder fint men vil ikke installere  da den ikke kan oprette exe filen
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2018, 13:16 »
Nu er du meget sparsom med oplysninger, så det er ikke så ligetil at hjælpe dig  ;)
Jeg ved ikke hvor på stokerkontrol web-siden du downloader driveren, har du et link ?
Du har geninstalleret din PC.
Har du skiftet operativsystem ?
...hvis du har, så kan det skyldes at driveren ikke passer tul det nye operativsystem (f.eks. skift fra Windows XP til Windows 7 eller Winindows 7 til Windows 10).
Offline Nølle
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2018, 13:25 »
jeg køre med det samme operativsystem som før windows 10 pro
jeg har vedhæftet et billede fra stokerkontrol da man ikke kan komme ind til driverene ude kode
jeg har prøvet med begge både 64 og 32 bit uden held,
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2018, 13:49 »
Skriv til info@stokersoft.com (Jens) han kan sikkert hjælpe dig.
Jens er vist på ferie i næste uge, så måske skal du have lidt tålmodighed  ;)
Offline Nølle
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2018, 13:52 »
jeg venter og ser
foreløbig tak
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
forbrug ca. 4000 kg
« Svar #9 Dato: Feb 18, 2018, 18:09 »
Jeg har haft nogle stykker, men de holdt ikke lang tid, og da jeg skrev til Jens (stokersoft) kunne han fortælle at de ikke var verdens bedste, og at det var svært at få nogle gode med ledning til en pris som der var til at betale. Jeg tror at han har opgivet det.
Jeg tror du skal være glad for at den har holdt så længe,
Udskiftning af styring til V7, og så kan man bare smide følere på til 2,50kr  ;) og man slipper for computeren.. :D
