Forfatter Emne: El-tænding tager mit relæ????  (Læst 7470 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Feb 19, 2018, 12:33 »
Nogen der kan svare mig på hvorfor mit fyr er begyndt at tage mit relæ når den laver el-tænding?????
Sv: El-tænding tager mit relæ????
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2018, 12:34 »
amagiteam på stokercloud
Online michael f
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2018, 12:34 »
Din eltænder er defekt.
Byt til nyt  :)
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2018, 12:37 »
PIS - hvor finder jeg lige sådan en fætter hende, med køreafstand i Jylland (Jels - 25 km fra Kolding)
Online michael f
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2018, 12:43 »
Kig på kortet her http://www.nbe.dk/forhandlere/
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2018, 14:25 »
ØRHHHHHHHH - kan det passe der sidder 2 el-tænderer i mit fyr???
Der er 4 ledninger???
Online michael f
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2018, 14:28 »
Ja, det kan fint passe.
Offline kehedegaard
  • https://stokercloud.dk/v3/#/kehedegaard/main-page
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2018, 14:35 »
min gjorde præcis det samme, og købte ny tænder, så har det virket siden.
til info havde jeg også to tændere, men fik af vide at en var rigeligt.
sådan har det kørt fint i 2 år. så nøjes bare med en
Online michael f
« Svar #8 Dato: Feb 19, 2018, 15:05 »
Ved 2 eltændere og korrekte eltændings tal, så kan der være mere end dobbelt så mange optændinger til rådighed.
« Svar #9 Dato: Feb 19, 2018, 17:25 »
hmmm - min elektriker har nu været her - med eltænder - han målte på mit fyr - alle steder - eltænder virker og alle andre strømdele virker perfekt - ingen eltænder er skiftet - fyret er samlet med de dele det er købt med - fyret køre uden problemer - så jeg undres - hvorfor slog fyret så mit relæ - ???
hmm
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #10 Dato: Feb 19, 2018, 17:56 »
Har du noget eksternt som fyret styrer, evt cirkulationspumpe eller andet 230V udstyr ?
9000 kg pr år
« Svar #11 Dato: Feb 19, 2018, 18:04 »
hmm ikke mig bekendt, nej - jo cikulationspumpe - det skal der jo være
Offline niels123
« Svar #12 Dato: Feb 19, 2018, 18:21 »
Alt efter hvor meget din temperatur falder under rensning, så når pumpen evt at stoppe og så kan den jo være synderen under opstart, men da vil det evt være kort efter opstart og ikke samtidig som varme legemet starter.
/Niels
9000 kg pr år
« Svar #13 Dato: Feb 19, 2018, 18:33 »
det foregik ganske kort tid efter at eltænderen starter med at klippe igang - nu 3 timer efter køre fyret stadig.
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
« Svar #14 Dato: Feb 20, 2018, 03:17 »
Det er noget alle ejere af ældre woody- og scotte- stokere er ude for. Det skyldes en fejl i konstruktionen, idet varmelegeme(tænderen) kommer tit at røre direkte ved metallet i chassisset, hvor det egl. burde have en lille afstand fra dette. Man kan sætte et ekstra hifi relæ ind, der kun "tager fyret". Lidt dyr løsning! Jeg ville sætte et lille skilt op ved min målers HIFIrelæ, hvor der står: "Check pillefyret, når jeg slår fra". Og så altid have en reserve eltænder liggende. Og så i øvrigt leve med, at det er noget der sker en gang imellem med års mellemrum , nemlig når tænderen har været tændt et vist antal gange.
NBEs produkter er jo glimrende, og når man ser de mange indlæg om fejl og mangler her i dette forum så skal man jo huske, at der findes rigtigt mange af disse fyr. De er forholdsvis billige og det er let at komme til de enkelte, få sliddele, når disse skal skiftes.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
