Forfatter Emne: LUX igen  (Læst 8289 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
LUX igen
« Dato: Feb 20, 2018, 18:57 »
hvor finder jeg min lux henne på min brænder?????
Jeg har googlet på youtube og har fundet nogle videoer fra RTB - men de er IKKE magen til mit fyr ???
Mit fyr har ikke en lux (lysføler) sat ind fra siden - men hvor pokker er den så??? - nogen der kan vise det på et billede eller link
Min lux spurter op og ned hele tiden og er slet ikke stabil :-(
Sv: LUX igen
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2018, 19:21 »
Stop fyret.
Tag faldslangen af.
Tag metal røret af.
På bagvægen af brænderen, over intern sneg, der er foto føleren.
Se side 15 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
Sv: LUX igen
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2018, 20:40 »
hej Michael!
Det har jeg prøvet - det eneste jeg kan se/føle er 2 dimser, der minder om 2 huller der ikke er skruet færdig???
Jeg har prøvet at rense dem - men det virker ikke - hvordan skifter jeg foto sensor der? jeg kan blot skimte det ud fra brugermanual - som jeg har gemt fra sidst - men jeg kan simpelhen ikke se mig ud af hvor F..... den sidder :-\ blondine med stort B hvad stoker angår
Sv: LUX igen
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2018, 05:52 »
hej Michael!
Jeg tror du skal tilkalde en fagmand.  ;)
Sv: LUX igen
« Svar #4 Dato: Feb 21, 2018, 08:17 »
ja øv øv
Men kan det være fordi den metalplade der sidder modsat af hvor flammen kommer ud/ rammer - er i stykker og den ikke kan se lyset???
Jeg vil gerne afprøve alle muligheder først inden jeg ringer efter en fagmand
Sv: LUX igen
« Svar #5 Dato: Feb 21, 2018, 08:37 »
ja øv øv
Nej, det er ikke derfor den ikke kan se lys.
Hvis den plade er defekt, bør den skiftes.
« Senest Redigeret: Feb 21, 2018, 08:37 af michael f »
Sv: LUX igen
« Svar #6 Dato: Feb 21, 2018, 08:45 »
Michael!
Jeg har bestilt en ny - til afhentning - den faldt af igår - underligt nok havde jeg ikke før igår set at den mere eller mindre er brændt i stykker - men ny er bestilt
Offline kehedegaard
  • https://stokercloud.dk/v3/#/kehedegaard/main-page
Sv: LUX igen
« Svar #7 Dato: Feb 21, 2018, 09:20 »
Vil tro din er magen til min. Se billede som er taget ned i det hul pillerne ryger ned i når de kommer ud af metalrøret. Ved intern snegl.
Billede er taget i retning væk fra brænderskålen
Sv: LUX igen
« Svar #8 Dato: Feb 21, 2018, 09:34 »
kehedegaard:
TAAAAK - jeg vil prøve om jeg kan lede efter en magen til det du viser mig - jeg må indrømme at jeg har aldrig set den - jeg prøver om jeg kan tage et billede og ligge ind her - hvis jeg kan :-)
Sv: LUX igen
« Svar #9 Dato: Feb 21, 2018, 10:01 »
kehedegaard;
Du burde have en flaske vin  ;D med dit billede FANDT jeg den - under sod og mega meget skidt - ja undskyld - men jeg har haft fyret siden 2016 og jeg har aldrig lagt mærke til denne før - den er NU rengjort helt i bund og nu kan jeg se den med det blondineøje jeg har - du er simpelhen perfekt og tusind mange tak for hjælpen og dit billede  ^-^ :) :-*
Offline kehedegaard
Sv: LUX igen
« Svar #10 Dato: Feb 21, 2018, 10:28 »
Det var så lidt, har selv undret mig over hvor den var til jeg fandt den for en uges tid siden.
har haft mit siden 2015  ;D
Sv: LUX igen
« Svar #11 Dato: Feb 21, 2018, 10:42 »
kehedegaard:  ;D ;D ;D
Men min lux springer stadig op og ned - hmm - og det samme gør min "ydelse" så jeg må nok bestille en "klog" mand ud og kigge på mit fyr - men jeg lærte da en hel del
Offline kehedegaard
Sv: LUX igen
« Svar #12 Dato: Feb 21, 2018, 11:09 »
er det renset ? også i det bagerste kammer ?
laver måske for meget røg som slører lyset ?
er flammen orange eller gul/lys
Sv: LUX igen
« Svar #13 Dato: Feb 21, 2018, 11:47 »
kehedegaard:
Jeg må gøre et ihærdigt forsøg når min printer-tekniker er færdig - jeg har ikke renset andet end selve brænderen og askeskuffen
Offline kehedegaard
Sv: LUX igen
« Svar #14 Dato: Feb 21, 2018, 11:55 »
der er det låg bag ved låget ned til brænderen.
det sidder med to fingerskruer. det skal også renses - det er sikkert stoppet helt til.
se evt. denne video https://www.youtube.com/watch?v=KPcVL84pm70
han gør det rigtig godt
