Forfatter Emne: En der vil kigge mine grafer og komme med indput  (Læst 3360 gange)
Offline MG
« Dato: Feb 25, 2018, 12:48 »
Hej..
Har brugt den sidste måned på at læse herinde og køre fyret ind da det begyndt at lave sorte piller efter 1,5 år.
Syntes det ser fint ud nu , pæn aske osv. Men det er jo et teknologisk vidunder og mere følsomt end en flok kvinder på ølejer, så ville være fantastisk hvis en af eksperterne ville gi sit besyv med
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Sv: En der vil kigge mine grafer og komme med indput
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2018, 13:16 »
Hej..
Din kedeltemperatur bør være 70 gr shunt 55 gr, for at sikre mod kondens.
Blokeringstid træpiller på 3 min, kan være lige kort tid nok, prøv 10 min.
Offline MG
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2018, 13:40 »
Hej Michael .
Grunden til jeg kører med 60 g og diff over på 10 Er at det er lavet i fz rør og pex fra fyrum til hus mener det er 70 g det kan tåle og kortvarigt 95 g . Kan jeg sætte kedel temp til 70 og evt fjerne diff på 10 . Evt maks 5 . Så jeg har en sikkerhed .
De 3 Min er det stop piller i kompressor rens du mener den står nemlig på 492 sek.?
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2018, 13:50 »
Hej Michael .
Pex rør er normalt 85 eller 95 gr så det burde ikke være derfor du vælger en lav kedeltemperatur.
Det er i menu Iltstyring  :)
Offline MG
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2018, 14:09 »
Tak for det . Hermed gjort
