Forfatter Emne: Justering - Afvejning BS 16KW efter sorte piller i asken.  (Læst 4849 gange)
Offline nj@essendrup.dk
Er der en venlig sjæl eller to der vil se om de kan hjælp mig med den sidste justering.
Jeg har døjet med slagger og sorte piller i asken i et stykke tid.
Der er lavet ny afvejning 3 gange, hvor gennemsnittet er 660.gram/6.min. Der er lavet kontrol med to vægte, da jeg syntes det er lidt.
Fyret er renset og rengjort.
Når jeg justere blæseren til flammen er fin, så blæser den piller med ud i askeskuffen, når jeg justere den ned til der ikke kommer piller med ud, så syntes jeg flammen bliver fedt og der har tendens til at komme mere røg.
Jeg har justeret vægten op med 100.gram/6.min (760.gram/6.min) Det ser nogenlunde ud nu med flammen og næsten ingen ubrænde piller.
Men tænker at jeg mangler at justere et eller andet, siden det er nødvendigt at juster vægten op.
Nogen der har et godt råd.?
På forhånd tak..
Blackstar BS 1016 - 16kw
Opvarmer ca.280.m2
https://stokercloud.dk/v3/#/essendrup/main-page
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Justering - Afvejning BS 16KW efter sorte piller i asken.
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2018, 19:49 »
Ja det er ikke så høj en værdi du får ved kalibrering, nu ved jeg ikke hvad normalen er for BS men RTB ligger ofte i nærheden af 1600-1800 gram med 8mm piller, hvis du får 600 ville jeg ikke ændre det da det ikke er sådan bare lige at snyde styringen, men hvis det kører bedre med 700 gram tastet kan det jo tyde på at den doserer forkert med den kalibrerede værdi på 600.
Kan der være meget smuld evt eller noget som evt sidder og driller sneglen.
Hvad var din kalibrerings værdi da fyret fungerede?
Syntes ikke dine blæsertal ser helt fejl ud men prøv lidt mere blæs evt, men alt det er jo meget afhængigt af skorstenstræk osv.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2018, 20:08 »
Menu silo via stokercloud
Kørsel/minut hæves fra 3 til 6
Dosering hæves fra 5 gram til 16 gram
Så afvejning til det du afvejer
juster i de 3 trin grundjustering af blæser (dine tal passer bedre til en 10 kw er du sikker på det er en 16 kw)
Går der helt kage idet skriv sms 40214217
Har en søster i Ferslev så er da på de kanter indimellem  ;)
½mylund
« Senest Redigeret: Feb 26, 2018, 20:21 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2018, 21:14 »
niels123 - Det var nemlig det jeg kunne se, de fleste ligger over meget over, Og man burde heller ikke skulle snyde sin styr for at det køre nogenlunde.
Den skulle være nogenlunde renset for smuld i siloen..
½mylund - Det er hermed ændret, så må vi se hvad det siger til det..:-D
Brænderen hedder Model.16 - Serie 16.16.1243 - og risten er 15.cm - Er det ikke en 16.kw så?:-/
Dit nummer er noteret, det kan godt være jeg benytter mig af sådan et besøg, så det kan komme til at køre perfekt..
Opvarmer ca.280.m2
Offline ½mylund
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2018, 21:53 »
Jo det er en 16 kw
Hvis det er en BS1016 kedel med semirens og u-herd
Og din skorsten ikke 10 meter høj og med meget kraftigt træk
og du har træk stabilisator på.
Så skal blæser står på ca +/- 19-28-37% som ud gangs punkt
Lås i de 3 trin 10-50-100% 10-15 min hvert trin
kig til flammen 4-5 gange lave en vurdering gi blæser +/- 1% kig igen osv. tar en times tid ( så spiller det)
Meget lave afvejning ? minisilo eller rød silo?
Skulle næsten tro du kørte med germann pellets 6mm
½mylund
« Senest Redigeret: Feb 26, 2018, 22:02 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2018, 00:05 »
Super, så er det på plads..
Det skulle det være, regner med at semirens er hvor anlægget køre uden kompressor.?
Skorsten er en god gammel villa skorsten, på en 5-6.meter vil jeg tror.. Hvor meget træk der er i den og om jeg har trækstabilisator på ved jeg ikke..:-/
Jeg prøver at fin justere den helt ind i morgen, Jeg kiggede lige hurtigt efter jeg lavede en ny afvejning, det så nogenlunde ud.
Den nye vejning gav samme vægt på et snit af 660.gram/6.min.
Jeg køre med en minisilo (den der bygget sammen med kedelen)
Jeg køre med 6.mm V-lux - https://soerensen-biobraendsel.dk/produkt/v-lux-traepiller-6mm/
Tak for hjælpen indtil videre..:-))
Niels Jon
Opvarmer ca.280.m2
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2018, 14:58 »
Semiren er det der sidder bagi kedlen (husk ved rens at løfte pladen der er under semirens)
En trækstabilisator er et most for god forbrænding, sidder på røgrør eller i skorstenen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #7 Dato: Mar 01, 2018, 17:40 »
Okay - Så er det med semirens - Ja den har jeg haft oppe, Og jeg har så jeg kan suge asken op med et langt rør til støvsugeren..
Men tror ikke der er trækstabilsator på, så skal den sidde i skorsten, den er ikke monteret en sammen med fyret..
Den man spænder på røgrøret, er det lige meget hvordan den vender. Eller skal den sidde vandret..?
Eller er det at fortrække den man mure ind i skorsten..?
Jeg tror jeg har fået fyret til at køre nogenlunde nu.. Det skal måske justeres lidt mere ind. men det er længe siden det har kørt så godt. ;D Nu håber jeg bare ikke der kommer slagger på herden i løbet af et par dage.. :-\
Niels Jon
Opvarmer ca.280.m2
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Mar 01, 2018, 20:03 »
Ja selvfølgelig køre det godt, det er jo nordjysk kvalitet  8)
Vedr. trækstabilisator ja den er vigtig,men om den sidder det ene eller andet sted spiller ingen rolle
Den kan godt sidde på et skråt rør, indmaden i Trækstabilisator kan drejes
Vedr. askekage køb kompressor rens sæt, mit anlæg køre 3-4 uger 400-500 kg uden jeg renser eller kigger til kedlen  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
