Forfatter Emne: Opnår ikke korrekt temp ved 100%  (Læst 4366 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Feb 27, 2018, 06:59 »
Så er den gal igen. Udendørs har temperaturen sneget sig på -5 men de burde ikke etude det store jo.
Jeg har været tvunget til at købe nogle ringere piller der variere kraftigt i længde, smuld osv.
Jeg kan opnå ca. 57 grader i kedlen hvor den har kært 100% natten over.
Jeg har vejet af af flere omgange hvor de hver gang ligger omkring 835g
Indtastet i styringen er blandingen alt for fed. Her regulere jeg op til 935 gram for at få den bedste forbrænding. (Ja jeg ved godt blæserne skal justeres i stedet)
Jeg har godt 310m2 der opvarmes med 16kW.
Tidligere aldrig være et problem.
Jeg har 1.sal på og der er omkring 0,8 bar i kredsen. Er det evt. For lidt tror i?
Fik købt 6 ton af de lorte piller så skal bare have de sidste brændt af men ville jo være rart st få lidt energi for pengene.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Opnår ikke korrekt temp ved 100%
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2018, 07:22 »
Ved at du har sat afvejningen op til 935 køre den brænder kun 89% når den skriver 100% som svare til 14,24kw. og det kunne tyde på at er for lidt nu når temperaturen er kommet under 0 grader, så sæt den gerne ned til de 835 igen og skru lidt op for din blæser.
Men nu når det er en 16kw brænder kan den godt sættes op til at køre 20kw men så skal der laves en ny indregulering på 10-50-100.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2018, 07:32 »
Når du nu ved at det er forkert at fifle med autoberegneren  ;)
Du skal helt sikkert have autoberegneren ned på plads, og så have justeret luften.
Hvor mange kg bruger du i døgnet? i virkeligheden, jeg kan ikke bruge styringens oplysning (i første omgang)
Offline AG6
    • Link til RTB
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2018, 07:34 »
Det kan godt være problematisk at få vandet helt rundt, ved lavt tryk. Prøv at sætte det op til 1,5 bar, og se om det hjælper på overetagen.
Har et RTB50 fra efteråret 2017
Opvarmer 700m2 værksted og kontor.
Har tilsluttet 1000L akkumuleringstank.
Offline Raw_force
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2018, 07:42 »
Logan?
Hvad skulle det gøre? Den an vel næppe brænde mere af end den gør?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline kigan
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2018, 08:04 »
En 16kw brænder ca. 84 kg på en dag
en 20kw brænder ca. 104,4 kg på en dag.
hvor meget fylder du på din silo pr. dag ca.?
En 16kw er bygget til at den godt kan køre 20kw.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Raw_force
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2018, 08:35 »
Jeg brænder 45-50 kg nu her ca.
Forsøger st kører den ind igen med korrekt afvejning.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Raw_force
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2018, 08:39 »
Ok måske det hjælper hvis hærden ligger på sin plads
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2018, 10:10 »
TJA, det kan ødelægge brænderen at den ligger forkert.
Offline Raw_force
« Svar #9 Dato: Feb 27, 2018, 11:07 »
Det hjalp. Flot hva.
Synes ellers jeg var rimelig påpasselig da jeg rensede og lagde den i igen i går, men tilsyneladende ikke nok.
Nu kører det præcis lige så ringe som det plejer med de piller.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
