Forfatter Emne: Søger hjælp til finere brænding af piller. RTB 16  (Læst 4127 gange)
Offline Mortenj
Hej.
Jeg søger en der bare total skarp til det med RTB 16 FYR.
Jeg har for nyligt kalibreret min sonde og jeg har lige i forgårs afvejet piller.. men den brænder slet slet ikke rent de kommer ud bestem hele igen bare sorte. Jeg har tidligere i år med samme piller haft rigtig fin aske som var fint som mel men det er det langt fra nu.. Hvad gør jeg.
Min stokercloud er orevej10.
Håber nogen kan hjælpe da det her bliver for dyrt i piller. Askeskuffe  med ubrændt piller har jeg billede af men kan ikke vedhæfte filen er for stor
Mvh morten.
Sv: Søger hjælp til finere brænding af piller. RTB 16
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2018, 17:41 »
Hej.
Mvh morten.
Hvilket fabrikat piller bruger du ?
Var lambdasonden ude i fri luft da du kalibrerede ?
Viste display 20.9% ilt efter kalibrering ?
Offline Mortenj
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2018, 18:20 »
8 mm ege træ piller
Lambda sonde var i det fri
Og vidste 20.9 efter kaliberering
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2018, 19:06 »
8 mm ege træ piller
Jeg kan se at din foto føler ikke rigtig kan se ild, heller ikke ved høje effekter.
Det kunne tyde på at du skal tage brænderen ud og rense brænderen.
Rens fotoføler - blæserribber og rens under herd + alle huller i herden.
Er der meget smuds i brænderen, skal du måske også rense kedlen inden i.
Er røgvejen blokeret, ja så får du piller der ikke er brændt helt af.
Offline Mortenj
« Svar #4 Dato: Mar 01, 2018, 21:51 »
For under 1 mdr. Siden blev ALT RENSET. Skorstensfejer har også lige været her og røg rør osv er fine.
Den er renset med børste i hele fyret. Ved ikke lige hvad her er men alt var ude og blive pustet rent og og skrubber rent for smuds..  dog kan fotoføker godt være jeg ikke fik kigget på.. Hvor er det nu man gør noget ved den?
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2018, 06:12 »
Foto føler er enten med en ledning på siden af brænderen,
eller er inde i brænderen lige over sneglen.
