Forfatter Emne: fremløbstemperatur  (Læst 4039 gange)
Offline Cjeffen
fremløbstemperatur
« Dato: Mar 02, 2018, 17:20 »
Jeg har fået et problem med min temperatur på fremløb den er kun 39 grader,der kommer 65 gtader varmt vand ud af fyret men det virker som om at shunten bare cirkulerer det rundt og tilbage i fyret så jeg mistænker 3 vejs ventilen for at lave ballade,lige efter cirkulationpumpen er fremløb og retur samlet så måske pumpen trækker koldt retur derfra,er der nogle gode ideer til fejl ?? fyret er et woody 24 KW.
« Senest Redigeret: Mar 03, 2018, 08:12 af Cjeffen »
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: fremløbstemperatur
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2018, 02:50 »
Er du sikker på temperaturføleren til fremløbet sidder rigtigt i dykrøret i kedlen?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Offline Cjeffen
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2018, 08:11 »
Nej overhovedet ikke,som du nok kan se er termostaten pillet af og fremløb er konstant åben,det har kørt fint de sidste sæsoner,det er det der undrer mig lidt ?
« Senest Redigeret: Mar 03, 2018, 08:13 af Cjeffen »
Offline ole.stevelt
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2018, 09:00 »
Hvis det meste vand løber gennem shunten, må denne jo føles meget varm. Det bedste er nok at sætte en shuntventil i, med en termoføler på returvandet, som man stiller til 55 grader. Det virker.
Offline Cjeffen
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2018, 09:44 »
Ja men mit problem er at der kon kommer 40 grader varmt vand ind i huset og det er 24 når det returnerer ?
Offline ole.stevelt
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2018, 10:11 »
Men hvis du har fjernet termostaten i shuntventilen, så løber det varme vand fra fyret jo direkte tilbage. og returrøret, må jo så føles meget varmt, det, hvor det går ind i fyret (kedlen)
Offline ole.stevelt
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2018, 10:47 »
Jeg kan se, du har fjernet regulatoren på en ventil. men kan jo ikke se hvor selve ventilen sidder. Der må du selv følge rørføringerne. Din shunt skal sidde direkte på fremløb- og retur-rør på kedlen. Se www.mhes.dk grundlæggende informationer om NBE brændere, side 8 tror jeg det er . Men læse i øvrigt hele molevitten. God fornøjelse
Offline Cjeffen
« Svar #7 Dato: Mar 03, 2018, 15:08 »
Tak det vil jeg gøre,jeg kan ikke se at der sidder føler på 3 vejs ventilen overhovedet men den sender 60 grader varmt vand retur til fyret.
