Forfatter Emne: Scotte går kortvarigt ud  (Læst 4701 gange)
Offline grummisgaard
« Dato: Mar 05, 2018, 09:48 »
Har et lille problem med min bs1016, hvis jeg fastlåser den på 50 % drift, så går fyret ofte ud i måske 1 eller 2 sekunder.... det fortsætter
dog med at køre igen - i går opdagede jeg så at hvis fyret kører normalt, og ikke er fastlåst, laver det samme nummer, ved drift omkring de 50 % ydelse.... Er det noget jeg skal være OBS på ???
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Scotte går kortvarigt ud
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2018, 15:35 »
Lidt flere oplysninger kedel model, brænder størrelse osv.
Gerne Link til stokercloud
Hvis det er din Lux der svinger lidt helt ok, en rens af føler og måske en grundjustering af brænder
½mylund
« Senest Redigeret: Mar 05, 2018, 16:04 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2018, 15:57 »
Samme her, en kunstpause på eet sekund, hvor skærmen på styringen går fra dvale lys til skarpere lys. Han undret mig længe over det. Min pause er under almindelig drift. lettps://stokercloud.dk/v3/#/stenandersen/main-page
« Senest Redigeret: Mar 05, 2018, 15:59 af sten »
Offline ½mylund
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2018, 16:20 »
Hej Sten
Vi har da snakket en del om dit fyr ikke sandt ?
Har vi styr på hvilke gearmotorer der er monteret ? er kondensatorer skiftet
Er blæser tip/top lejer køre som nye
Hvilken fotosensor er monteret Den med ledning eller den flade model?
Er alt i kedlen renset ? røgrør renset osv.osv.
Du har et meget svingende forbrug. Din vvb er den meget lille eller sidder temp.føler forkert
Hvis du låser styring på 45 % kan fyret så køre ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2018, 21:35 »
Hej 1/2, Jeg skal have en mand ud og lave et service på fyret i forbindelse med opstart til efteråret. Min kommentar har vel ikke så meget med dine udmærkede spørgsmål at gøre? Det var mere en undren i retning af en evt fejl i styringen..Jeg har i øvrigt skiftet kondensator til eksterne snegl, jeg har købt en ny gearmotor til min eksterne snegl. Min lys sensor er ikke den flade. Når jeg låser flammen ved 50 procent er den fin..Røgrør m.m. blev renset for tre mdr. siden.
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2018, 11:02 »
Det er en 10 kw,som er opjusteret til 11 kw,  der en ingen problemer med manglende lux og de symptomer som Sten har, rammer
meget præcist mine...
Jeg ved desværre ikke hvordan jeg gør stokercloud tilgængeligt her....måske nogen kan hjælpe ?
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Mar 06, 2018, 15:29 »
http://www.nbe.dk/sadan-kommer-du-online-pa-stokercloud/
Du bliver nød til at fortælle mere
Hvilken styring ? V6 eller V7/10 eller V13
Hvis du er i tvivl ta et billede og vedhæft her
Hvor gammel er fyret ca. ?
Din gearmotor er vel ikke denne type Se billede
Her er meget hjælp at hente læs www.mhes.dk
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #7 Dato: Mar 06, 2018, 19:14 »
Ja, selvfølgelig har jeg en sådan. Skal den skiftes ud, og hvorfor?
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Mar 06, 2018, 19:30 »
Hej Sten
Du "skal" ikke skifte den men tandhjul inde i gearkassen holder ikke
Det billede er det ikke fra minisilo ?
Har du samme gearmotor på intern gearmotor nede i brænder ?
Jeg vil skifte begge gear før man får et nedbrud
Intern gear husk bolte og kondensator læs hele vejledningen https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_nbe_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
Gear til minisilo https://www.hedestoker.dk/4648_gear_motor_tyd60_z_9rpm.html
De blev skiftet på alle RTB der havde lavet service aftale læs punkt 6.
http://reg.stokercloud.dk/docs/1-aars-service-plan-RTB.pdf
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #9 Dato: Mar 06, 2018, 20:23 »
Hej, jo det er en mini silo. Jeg vil skifte dem til sommer, begge to.. Tak for dine svar.
« Senest Redigeret: Mar 06, 2018, 20:24 af sten »
