Forfatter Emne: Sneglen køre men ingen piller  (Læst 10758 gange)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Dato: Mar 07, 2018, 21:22 »
Opdagede idag fyret var gået ud. Ingen piller kørg ind.  Satte sneglen til at køre og den køfte og kørte ingen piller kom frem til fyret. Tømte røret fra bunden af silo og frem til fyret.  Sneglen kørte fint nok.  Samlede det hele og så kørte med sneglen røret fyltes langsomt.  Ingen piller kom helt op
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: Sneglen køre men ingen piller
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2018, 21:53 »
Prøv med en ny kondensator til sneglmotoren.....
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2018, 22:29 »
hvis sneglen kører er det ikke kondensator, det kan næsten kun være smuld i siloen ellerhvis du har lange piller kan de bygge bro i siloen,hvis der ikke sidder et fremmedlegeme i sneglen
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2018, 22:56 »
Kondensator ved ikke hvad det er.  Sneglen køre,  har haft føde røret tømt 2 gange. Der sidder ikke noget fast,  man kan mærke pillerne blive trukket op i røret men ikke helt op så de falder ned. Kan det være slidt snegl.  Eller motoren som ikke kan trække nok længere?  Evt forslag til god reperatør i det nordligste Nordjylland.  Fyret trænger bla til nyt display der er ved at være svært at læse.
Postnr.9881
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2018, 23:34 »
Hvis kondensator er dårlig ved motoren ikke helt hvilken vej den skal dreje rundt og når eller hvis den kommer igang har den ringe trækkraft.
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2018, 04:01 »
Hvis kondensatoren har siddet i mange år, ville jeg skifte den, så er det da udelukket. Den sidder ofte inde under motorskjoldet.. Det er nu lidt mærkeligt hvis røret bliver fyldt med piller efter at du har haft det tømt, og at de så ikke falder ned til brænderen.. så må det jo stoppe med at løbe til, man kan jo ikke blive ved med at fylde på  ;)
Enten virker motor/kondensator ikke ellers er det dårlige piller, jeg har endnu aldrig set er slidt snegl!
Har du prøvet at give en lille slat olie hen over pillerne, hvis det er dårlige piller kan olie nogengange binde smuld sammen, og så kan man få gang i sagerne.
« Senest Redigeret: Mar 08, 2018, 04:02 af xkfc »
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2018, 10:00 »
Ja vi er. Også fyldt med??  Vi kan høre sneglen køre mærke piller i røret. Set da vi skilte rør af og tømte at sneg kørte piller uz fra silo og op i rør.  Piller er RW som vi har brugt i 5 år. Selv om vi tvangs køre sneglen kommer der aldrig piller frem til fyret.
Kan sneglen begynde at køre baglæns sådan af sig selv????  De 2 gange vi havde det hele skildt af kørte den rigtigt.  Og der er ingen prop/ sidder ikke noget fast vi har tjekket.
Postnr.9881
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #7 Dato: Mar 08, 2018, 10:02 »
kører sneglen rundt, når den er halv fyldt med piller? kan ses ved at kigge i udkastehullet
sneglen er fæstet med en pinolskrue ved motor/gear. er denne ikke spændt tilstrækkeligt, kan en ikke overføre momentet ved stigene belastning.
gear kan også være defekt
« Senest Redigeret: Mar 08, 2018, 10:03 af Flammen »
Offline scottedor
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2018, 10:17 »
når sneglen kører rundt er den jo ikke løs på akslen, hvis du vil prøve at skifte kondensator sidder den inde bag det røde dæksel i toppen, det er en firkantet klods som bare hænger i ledningerne, prøv at se om der sidder noget on sneglen oppe  i toppen ved at kigge ind i udløbet
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2018, 11:01 »
Øh har lige taget billeder og fik den gode ide at filme ind i røret ups sneglen stå stille,  motoren køre.
Så hvad skal skilles ad. For at stramme op.
Postnr.9881
Offline Flammen
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2018, 11:43 »
mellem sneglens top(aksel) og gear, sidder der en pinolskrue du bør efterspænde med en umbraconøgle.
sansynligheden for defekt gear, er overhængene. motor/gear findes som løs reservedel
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2018, 11:49 »
Det er ikke en original snegl fra NBE, men derfor kan den måske godt være god nok, men der kunne da godt ligne en kineser motor, og de er altså meget langt fra lige så stærke som Linix motorer, og så kender vi jo heller ikke kvaliteten af gearet.
Jeg gætter på at kondensatoren ligger inde i klembrædt huset, på siden af motoren, med mindre ledningen er en 4 leder, for så kan kondensatoren sidde i den anden ende af ledningen.
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #12 Dato: Mar 08, 2018, 12:17 »
Snegle motor fulgte med da vi købte i 12 og har kørt upåklageligt indtil nu.
Postnr.9881
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #13 Dato: Mar 08, 2018, 12:45 »
Ja, så har den jo kørt fint i 6 år...
Men skynd dig at få den skilt ad, vi er nogle der er nysgerrige på hvad fejlen er...
« Senest Redigeret: Mar 08, 2018, 12:48 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #14 Dato: Mar 08, 2018, 12:59 »
Manden skal lige hjem  fra job og tror vi henter en ny ved vvs eksperten det kan lige nås inden 17. Så må vi se hvor fejlen ligger bagefter.
Nogen som kan foreslå en som kan gennemgå  fyret og optimere det inden næste sæson.
Bor i Hjørring kommune.
Ps.  Fruen som skriver
Postnr.9881
