Forfatter Emne: Sneglen køre men ingen piller  (Læst 10717 gange)
Sv: Sneglen køre men ingen piller
« Svar #15 Dato: Mar 08, 2018, 13:30 »
I stedet for at smide penge efter et service besøg, syntes jeg det er bedst at bruge et par timer på at sætte sig ind i tingene.
Så kan man have gear og kondensatorer m.m. på lager..
For 600kr kan man få et multimeter der kan måle kondensatorene, men da de koster 20-30kr kommer det jo til at tage evigheder at tjene sådan et hjem.  ;D
Man kan få mange reservedele for hvad et servicebesøg koster, og et servicebesøg garanterer jo ikke af det så bare kører fremover.
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2018, 14:16 »
Det var nu fordi vi bla.  Skal have nyt displæ og evt ny system. Vi kan sagtens skifte tænder blæser osv.  Men elektronik det har vi ikke forstand på og aner intet om.
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #17 Dato: Mar 08, 2018, 14:46 »
Sneglen bliver aldrig slidt på den tid og med de lave omdrejninger, aktiver udgangen og forsøgt at holde akslen med en lille rørtang, så får du fornemmelse af om motoren er færdig eller gearet i motoren
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #18 Dato: Mar 08, 2018, 17:16 »
Hej alle fejl er nu rettet.
Vi valgte at hente en kondensator,  og så hjem og skille hele skidtet af,  det viste sig 2 fejl.
Kondensator skiftet og så havde den skrue som sidder på akslen fra motor revet et stykke af slidsen i akslen.
Den havde åbenbart ikke siddet rigtigt,  så det blev sat godt sammen og ja nu kunne den rigtigt trække piller op,  man kunne virklig høre forskel .
Postnr.9881
« Svar #19 Dato: Mar 08, 2018, 17:22 »
Fedt..  :D
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #20 Dato: Mar 08, 2018, 17:40 »
Fedt..  :D
Dejligt... Hurra for stokerforum  :)
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline kivi
« Svar #21 Dato: Mar 08, 2018, 20:58 »
Der sidder måske et potmeter på printet hvor i kan justere kontrasten på displayet.
Det gør der på min v6.7 styring
Ole
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #22 Dato: Mar 08, 2018, 21:48 »
Nej det er lidt som alt andet ældre digitalt det er streger som mangler farve,  det er ikke hele displæet men især i toppen.
Det hele er kapslet ind,  man kan ikke komme til printet uden at ødelægge noget.
Postnr.9881
