Forfatter Emne: Tilslutning af kompressor v13 styring  (Læst 4706 gange)
Offline Mortenskytt
« Dato: Mar 08, 2018, 17:29 »
Hvad skal jeg gøre for at aktivere kompressoren. Den er tilsluttet på brænderen og sat til 230 volt men den blæser ikke? Hvad er tricket?
BS+16 V13 fra 2018
Ilt sonde og kompressorrens
134 m2 nogenlunde isoleret
Indehaver af RørVærk VVS Lolland
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: Tilslutning af kompressor v13 styring
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2018, 18:05 »
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8594.msg73087#msg73087
Ved ikke om det er helt det samme i en v13 styring
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Mortenskytt
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2018, 18:14 »
Skal strømmen fra kompressor kobles til styringen?
BS+16 V13 fra 2018
Online michael f
« Svar #3 Dato: Mar 08, 2018, 18:20 »
Strøm til kompressor er fra en stikkontakt.
Offline Mortenskytt
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2018, 18:25 »
Hvad skal jeg gøre inde i styringen ffor at aktivere kompressoren?
BS+16 V13 fra 2018
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2018, 18:25 »
Nej, den skal bare tilkobles 230v
Ventilen i selve kompressor-kittet skal tilkobles printet på brænderen og udgang (typisk L6) vælges i styringen
Se ovenstående link
« Senest Redigeret: Mar 08, 2018, 18:29 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2018, 18:44 »
Hej Morten...
Min opsætning: se vedhæftet fil...Min udgang i styringen hedder L7 ( brænder kompressor rens ventil 3 )
« Senest Redigeret: Mar 08, 2018, 18:47 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
« Svar #7 Dato: Mar 08, 2018, 18:50 »
Som beskrevet, kompressoren skal stå med tryk/strøm på hele tide.
Jeg undrede mig aldeles meget over det og havde faktisk kablet fra styringen til kompressoren men kunne ikke finde en tilslutning, ås jeg spurte også herinde, og fik samme svar som du nu får.
Den skal stå med strøm på.
På mit kompressorrenser fyret selv hver gang der er kørt 30kg. igennem. Montøren satte det ned til 20kr. men jeg satte det op igen for at se om der var de rens der gav uforbrandte piller.
Du bør kunne se i loggen hvornår fyret har udført kompressorrens.
Offline Mortenskytt
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2018, 18:57 »
Ok. Tusind tak for svar. Det jeg egentlig var i tvivl om var om jeg skulle aktivere noget i styring før at kompressoren var aktiveret. Jeg har den nye brænder hvor magnetventil er formonteret. Så det er egentlig bare plug and play og så lige bestemme hvor mange kg der skal brændes før den renser.
Men min indstilling siger 0.2 sek i ventil pulslængde. Er det ok eller skal det justeres?
BS+16 V13 fra 2018
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2018, 19:21 »
0,2 sek virker fint hos mig, min ventil aktiverings periode er sat til 4,5 det betyder at den skyder 2 gange efter hinanden...
Når jeg kikker på herden ved rengøring efter ca 1,5 tons piller, er der en lille smugle slagger midt bagerst på herden, den ikke får blæst af, men det er uden betydning for forbrændingen  ^-^
« Senest Redigeret: Mar 08, 2018, 19:22 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
