Forfatter Emne: Billedet af piller i magazinet????  (Læst 5209 gange)
Offline drb
« Dato: Mar 14, 2018, 20:11 »
ved ikke hvordan, men nu har jeg altså fået et billede af piller i siloen - syntes faktisk det er irriterende, men jeg kan åbenbart ikke komme af med den!  :(  Se billedet.
Er der en "nyhed" fra programører på stokercloud? Eller er det en form for spam jeg har fået på mine browsere, da både Explore og Chrom viser det samme.
Er der nogen der har en forklaring/svar?
Tak på forhånd.
Venlig hilsen
drb
« Senest Redigeret: Mar 14, 2018, 20:14 af drb »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Sv: Billedet af piller i magazinet????
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2018, 20:59 »
Tak på forhånd.
Venlig hilsen
drb
Det er sådan det ser ud i den nye version.
I takt med at piller forbruges, kan man se der bliver færre piller i magasinet  :)
Offline drb
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2018, 22:00 »
Hej Michael,
 ;D ;D - tænkte det nok - det er bare lidt fjollet - for vi ved jo at der bliver mindre piller i beholderen - hvis fyret altså er i drift. Syntes ikke jeg har brug for visuel underholdning ;) - vi har jo allerede tallene der viser forbruget (og for øvrigt er det svært at læse hvid tekst på baggrunden af "piller") :-\
Og vi har jo også forbrugsgrafer – så i min optik kunne man bedre udnytte tiden til at programmerer bedre styring af fyrets forbrænding, så det beregnede forbrug fra fyret stemmer mere overens med det faktiske.
P.S. Vender billedet ikke på hovedet? For piller i min silo løber jo ned til sneglen i bunden af siloen. ;)
Forresten er det nu også en ny standard at menu ”Grafer” viser grafer for 3 timer i stedet for som hidtil for 1 time som standard?!!?
Hvis dette er tilfælde kan jeg oplyse at det er faktisk er en irritations punkt, for jeg bruger (og forventer) meget 1-times visning når jeg klikker på denne menu!  ???
mvh,
drb
Venlig hilsen, drb
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2018, 04:55 »
Underligt. Jeg har også opdateret, men har ikke fået billede af træpiller i silo? Til gengæld har jeg en bjælke med wifi signal styrke lige mellem silo og driftsbjælken med uret.
Jeg kan sagtens se 1 times graf stadigvæk. Der er ikke ændret på det. Det eneste jeg har observeret med hensyn til grafer, er at "varmt vand" blev ændret til en grønlig nuance og fluebenet var fjernet. Det har jeg så bare ændret tilbage til den farve jeg brugte og sat flueben igen. Men en underlig ting at ændre på...
« Senest Redigeret: Mar 15, 2018, 05:01 af stenstrup »
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2018, 06:53 »
Super at i opdager vi har opdateret :)
Det er korrekt, på version 7 styringer uden afstandsmåler vises piller på siloen. På v13 skal man have afstandssensor. Vi laver det ens, så både v7 og 13 skal have afstandsmåler monteret, før der kommer visuelle piller på siloen. Det sker allerede idag.
Vedr. grafer - det er vores opfattelse at de fleste ser på 3 timer, og ellers kan man jo bare vælge 1 time. Farverne kan man jo også sætte som man har lyst.
Vi laver mange forbedringer og nye funktioner, både visuelle og reguleringsmæssige, vi er i 2018 på en enhed med høj opløsning og mange farver, så jeg mener det er ok at visualisere tallene, ikke alle bryder sig om at læse rå tal i tabeller.
« Senest Redigeret: Mar 15, 2018, 06:53 af BoinkUser »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2018, 06:04 »
Hej Jens
Jeg ser ingen piller i siloen på 7.0667 og det er samtidig den seneste v7 software jeg ser i styringen
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline Jesped
« Svar #6 Dato: Mar 23, 2018, 08:44 »
Jeg syntes at det er fint med at man kan se pillerne på siloen. Bare en skam at der er top på. Er jo ikke det som rent faktisk sker i siloen da den jo tager piller i midten
Blackstar+ 23kw 380l pille tank
110L vvb
opvarmer 300kvm i 2 plan
Udstyr: 1 trækstabilisator i skorstenen. Iltstyring Denso. kompressor rens med nbe kompressor. Trykluft måling. røgsuger. Laser afstandsmåler i silo. 2 vejs vvb prioritering. Nbe wifi temp måler som ekstern inde måler. Luft flow sensor.
https://stokercloud.dk/v3/#/staldfredly/main-page
