Forfatter Emne: Askeprop ved brænder - Scotte mini  (Læst 4460 gange)
Offline Rune_R
« Dato: Mar 19, 2018, 19:21 »
Hej alle
Jeg har haft en Scotte mini 16 kw, i snart 2 år.
Den er nu begyndt at danne en prop af aske, for enden af den interne snegl. Dvs. der hvor pillerne brændes af.
Det resulterer i sidste ende i ophedning af skakten og fyret lukker ned. Aske proppen dannes på under en uge, det har den ikke gjort før. Hvad kan det være i vejen.
Sv: Askeprop ved brænder - Scotte mini
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2018, 20:01 »
Hej alle
Har du fået en ny sending piller ?
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Rune_R
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2018, 07:59 »
Jeg har ikke skiftet pille producent for nylig, bruger German Pellets 6mm og har været godt tilfreds med dem indtil nu. Har brugt 2 af en 4 pallers forsendelse.
Nej jeg er ikke på stokercloud.
Har heller ikke forsøgt at indstille forbrændingen indtil nu.
Har bare lagt mærke til problemer med lys udsvingninger, som jo nok skyldes røg der går tilbage til fotosensoren pga. proppen. Den stopper til med en massiv blok/klump og jeg syntes der bliver kortere mellem tilstopningerne.
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2018, 08:08 »
Så er det måske tid til en grundig rens af brænder- blæser og kedel.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2018, 11:47 »
jeg har oplevet lidt af det samme med germany det er som om der dannes en klump harpiks bagerst på herden, jeg tror at det er fordi det er rent nåletræ, om det kan justeres væk ved jeg ikke, har bare skiftet til andre piller
Offline Mic
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2018, 14:06 »
Hmm jeg køre også med germen pellet og har gjort det i 2 år men jeg har ingen problemer over hovedet. Kigger til mit fyr en gang i ugen og der er aldrig noget at komme efter. Så jeg ville non starte med en grundig rengøring og prøve at veje af igen
Offline Rune_R
« Svar #6 Dato: Mar 24, 2018, 12:46 »
Takker for svarene. Prøver at tømme og støvsuge pille magasinet og afveje igen, så må jeg se om der hjælper på dannelse af askeprop dannelsen.
« Svar #7 Dato: Mar 24, 2018, 13:26 »
Det vil sikkert ikke hjælpe at tømme magasinet.
Prøv en grundig rens af kedel og brænder.
Derefter en frisk grundindstilling  :)
