Forfatter Emne: Triptæller.  (Læst 6095 gange)
Triptæller.
« Dato: Mar 21, 2018, 10:36 »
Kan vi få en omvendt?   ::)
Altså count down
Så kan jeg skrive min lager tal ind.. altså, f.eks.. jeg har 1450 kg på lager og får årsrationen på 7200kg og så skriver jeg 8650kg ind.. og så kravler lageret ned--  :D... det kunne jeg godt ønske mig.. (ps. jeg har fødselsdag d.4.4.  ;D )
Offline Leif Jensen
Sv: Triptæller.
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2018, 15:51 »
Jeg benytter "Silo indhold" til det du ønsker, den tæller ned. Så benytter jeg "Trip 1" og "Trip 2" til visning af henholdsvis uge- og årsforbrug.
Man skal selvfølgelig huske og resette ugeforbrug hver uge
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Sv: Triptæller.
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2018, 16:25 »
Under "Kedel" >> "Rensning" >> "Diverse rens" har du parametret "Aske skuffe tømning kg".
Det parameter tæller ned til 0 hvorefter der vises en besked om at askeskuffen skal tømmes.
Parametret kan stilles fra -32.500 til +32.500 så mon ikke det rækker  ;)
« Senest Redigeret: Apr 13, 2018, 19:06 af MHES »
Sv: Triptæller.
« Svar #3 Dato: Mar 22, 2018, 06:21 »
Silo indhold vil jeg ikke bruge, det bruger jeg til min silo.. de andre går den anden vej..
Sv: Triptæller.
« Svar #4 Dato: Mar 22, 2018, 06:23 »
Ja, det var da en løsning... ikke den helt rigtige, men det må blive den indtil videre  :)
Sv: Triptæller.
« Svar #5 Dato: Mar 22, 2018, 06:27 »
Nå.. øv, jeg har ikke den mulighed, felterne er bare tomme, jeg kan ikke vælge noget!
Offline lsvendsen
Sv: Triptæller.
« Svar #6 Dato: Apr 12, 2018, 21:12 »
Samme her, mine felter er også tomme, nogen der ved hvorfor?
Svendsen
https://stokercloud.dk/v3/#/svendsen/main-page
Scotte 16kW BS1016, v7 styring, flowmåler, returføler
Opvarmer 180 m2 beboelse + 60 m2 værksted.
Sv: Triptæller.
« Svar #7 Dato: Apr 13, 2018, 17:16 »
Nu ved jeg ikke helt præcist hvilke felter det er I ikke har indhold i, men både hos dig og hos Kenneth er der værdier i "Trip 1" og "Trip 2".
Jeg kan godt se at feltet "Aske skuffe tømning kg" er tomt hos jer (det findes nok kun i v13), men de to andre har I altså.
Sv: Triptæller.
« Svar #8 Dato: Apr 13, 2018, 18:44 »
Men men men  :) triptællerne kører den forkerte vej. De kan ikke gå under 0, hvis de bare kunne det, kunne jeg leve med et negativt fortegn og så tælle ned den vej. Jeg kan bare bruge en triptæller, og så kan det jo regnes ud, men helt professionelt er det jo ikke  :D
Næ, min ønske er at indtaste hele min pille beholdning, og så skal der tælles ned.
Sv: Triptæller.
« Svar #9 Dato: Apr 13, 2018, 19:13 »
Jeps, den har jeg luret
