Forfatter Emne: Slagger, hvorfor ?  (Læst 11285 gange)
Offline Balti
Sv: Slagger, hvorfor ?
« Svar #15 Dato: Mar 28, 2018, 18:26 »
Er det en uherd med skamol plade du har? Skamol, Ja, Uherd er jeg lidt usikker på.
Og var det samme slags herd på 10 kW eller? Den var kortere, og kun en bund.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #16 Dato: Mar 28, 2018, 19:10 »
Hej Igen
Ja din nye herd er en u-herd, den kan være lidt sværere at få til at køre rigtigt
Din gl. herd var det man kalder en åben herd
Hvad hed den gl. blæser? et billede er fint
Hvis du ikke kan få det til at køre med den herd så købe en 16kw åben herd
https://www.hedestoker.dk/3632_braenderrist_for_scotte_16_20_og_24_kw.html
Kan dit kompressor rens ikke holde herden ren ? så sæt kg ned 15-20 kg  :D
Prøv lige det her  ;)
En jeg skruer lidt fyr for har næsten samme setup,køre også med u-herd uden skamol plade
Alm. blæse rens
10 minutter
aktiv 3 sek.
blæs 60
Komp rens
20 kg
Ventil aktiverings periode sek. 2
Ventil pulslængde sek. 2
Stop for piller 420 sek.
Blæser 30
Blæser
10% 17
50% 26
100% 36
Her er lidt data om de forskellige slags herd (læs under detaljer)
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-10-kw-aben.html
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-16-20-kw-u-type-med-skamol.html
Ps. du skriver den 10 kw ikke kunne følge med når det var koldt, hvis den kørte 100% altid ville den bruge ca 50 kg/dag
Den kunne jo nemt være fejl indstillet pille mængde/luft indstilling, så den kun var en 7 eller 8 kw  ???
Den gl. brænder med den flade herd kunne nu nemt tunes til 12-13 kw i styringen  ;)
PS.Hvad hedder den gl. styring og brænder ? kunne du ikke ta et par billeder
½mylund
« Senest Redigeret: Mar 28, 2018, 19:29 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #17 Dato: Mar 28, 2018, 21:19 »
Vil jeg løse noget ved at montere en lambdasonde, eller er det så bare iltniveauet jeg skal gætte mig frem til ?
Offline Balti
« Svar #18 Dato: Mar 28, 2018, 21:34 »
billede af gammel enhed
Offline ½mylund
« Svar #19 Dato: Mar 28, 2018, 21:50 »
Nej kun din tegnebog  ;) kedelen er ikke god til iltstyring
Til der er styr på askekage/slagge, så fjern skamol pladen over herden
Dit bypass er det åben 5-10mm hvis ikke prøv det
Sæt kompressorrens lidt ned 15-20 kg
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #20 Dato: Mar 28, 2018, 21:54 »
OK, så sparer jeg gerne det. Jeg har ikke monteret kompressorrens. Er det at anbefale ?
Offline ½mylund
« Svar #21 Dato: Mar 28, 2018, 22:06 »
Ja kompressorrens løser mange problemer med slagger/askekage  ;)
Men mon ikke hvis du fjerner skamol pladen, og sætter alm. rens som jeg skrev tidligere
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #22 Dato: Mar 28, 2018, 22:11 »
Det prøver jeg i morgen. Tak :)
Offline ½mylund
« Svar #23 Dato: Mar 28, 2018, 22:16 »
Fint
Men du skal sætte kompressor rens til 0 kg og blæser til 100%
Ellers tror styring bare der er monteret komp. rens
Hvis ikke du kan finde rundt i det så send sms til mig 40214217
Denne manual passer til din nye styring se side 24 opstart punkt 5 og punkt 8.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
½mylund
« Senest Redigeret: Mar 29, 2018, 07:38 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
