Forfatter Emne: Slagger, hvorfor ?  (Læst 11284 gange)
Offline Balti
Slagger, hvorfor ?
« Dato: Mar 27, 2018, 16:04 »
Hej med jer, jeg har sat en 16Kw brænder med en version 7 styring på en Blackstar kedel. Den brænder umiddelbart godt, men i løbet af ca 12 timer så begynder skakttemperaturen at stige stødt fra 38 grader til ca. 50 grader. Gør jeg ikke noget, så går den i fejl når den når 70 grader i løbet af et par dage. Når jeg kigger ned til brænderen, så ligger der slagger på risten, på størrelse med en knytnæve. Nemt at fjerne. Jeg har læst mig til at jeg skal sætte renseinterval ned (blæs), og øge blæsertallet på hhv 10 og 50%. Begge dele er gjort, men jeg synes ikke det ændrer noget. Før havde jeg en 10Kw brænder på, med en ældre styring. Samme piller, samme silo osv. Det kunne kære i 1 måned uden jeg skulle gøre noget, men kunne ikke følge med da det blev rigtig koldt. Jeg har lavet afvejning 2 gange, og kom frem til hhv 1100 og 1130 gram på 6 min. Hvis i vil kigge med live, så har den serienummer 34838. Jeg har skrevet til hotline hos NBE, men de svarer ikke  :(
Gode forslag ?
Sv: Slagger, hvorfor ?
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2018, 17:10 »
Gode forslag ?
Du har nogle blæser tal der er lidt højere end forventet.
Hvorfor det ?
Rense blæs er også noget højere end forventet.
Når du har så høje blæsertal, så kan asken brænde sammen til en klump.
Måske skal du prøve lavere blæser og rense tal  :)
Offline Balti
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2018, 17:25 »
Ok jeg prøver at gå den anden vej. Så ender vi i 18 ved 10% og 24 ved 50%
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2018, 17:54 »
Følg guiden side 24  http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig  :)
Offline Balti
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2018, 18:16 »
Hej Michael
Den vejledning har jeg fulgt. Den er dog vist med en 10 KW brænder i de eksempler der er for flammerne ved 10/50/100.
Nu har jeg prøvet at justerer luftmængden ned i stedet for op, så må jeg se om der er slagger i morgen,
https://stokercloud.dk/v3/#/smolzen/main-page
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2018, 18:30 »
Hej Michael
Når du har låst effekten, er der så røg i fyrboksen ved lavere blæsertal ?
Offline Balti
« Svar #6 Dato: Mar 27, 2018, 19:47 »
Ja, og synes også den så soder siderne til
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #7 Dato: Mar 27, 2018, 21:05 »
Ved godt det ikke er vel hørt men din minimum dosering  ???
Din eksterne snegl køre kun 2,4 sek. i lav last
Så hvis der er lidt smuld eller afvejning ikke er helt præcis eller kondensator er lidt (slidt)
Så kan fyret jo få for lidt piller ved lav drift, og derfor de lave blæsertal så flammen ser rigtigt ud. (men fyret yder ikke de kw det skal)
Jeg vil sætte kørsel/minut til 6 da en 1/6 er mindre end 1/3 mere ens dosering
Så vil sætte minimum dosering op til det sammen som kw på fyr 16 kw = 16 gram
Det vil gøre at din snegl køre 5 sek. fremfor 2,4 sek. mere ens dosering
Men det er kun et forslag (men det virker) så prøv dig frem  ;)
Når du har ændret tal så lav en grundjustering igen i 10-50-100%
½mylund
« Senest Redigeret: Mar 27, 2018, 21:11 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #8 Dato: Mar 28, 2018, 06:27 »
ok, tak, det vil jeg teste  :)
Offline ½mylund
« Svar #9 Dato: Mar 28, 2018, 09:11 »
Hej igen
Lige et spørgsmål:
Hvilken blæser sad på din 10kw brænder og hvilken styring ?
Kan se i din log at du ikke bruger nok tid på hver indstilling
Lås hvert trin i 10-15 minutter. så justere blæser +/- 1% adgangen vent 3-5 min kig til flammen igen
Dine blæsertal passer ikke 17 % ved 10%drift og 19% ved 50% drift  ???
Har du en træstabilsator der virker?
Har du semirens monteret ? lægger bypass og pladen under rigtigt?
Lægger herden rigtigt ?
Men til en 16 kw er std. tal ca. 10% 18-22 og 50% 28-32 og 100% 36-42 plus minus 2-3% (flad herd) Uherd lidt lavere
Men det er kun tal til vejledning, man skal selv vurdere flammen og asken
½mylund
« Senest Redigeret: Mar 28, 2018, 09:30 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #10 Dato: Mar 28, 2018, 10:10 »
Ok, de skriver kun 5 min i vejledning. Jeg prøver med 10-15 min.
Jeg synes det er svært at se en forskel når jeg flytter 1%. Kører jeg 50% op i 28-32 så laver den slagger.
Der sidder en trækstabilisator, hvordan tester jeg om den virker ?
Der er semirens, og pladen ligger rigtigt.
Jeg skal lige se den gamle styring og blæser hvad de hedder.
Offline ½mylund
« Svar #11 Dato: Mar 28, 2018, 10:39 »
Hej igen
Din ydelse ved 10 % er 1,6 kW
Sæt den op til 2,3 kW lås styring ved 10 % i 10-15 minutter og se om den holde ild/lux
Er det en uherd med skamol plade du har?
Og var det samme slags herd på 10 kW eller?
Trækstabisator skal stå på 10 pa og vippe når det blæser lidt
1/2mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #12 Dato: Mar 28, 2018, 12:32 »
billede
Offline Balti
« Svar #13 Dato: Mar 28, 2018, 12:35 »
100%
Offline Balti
« Svar #14 Dato: Mar 28, 2018, 13:19 »
Jeg har lagt et par billeder op. Den ser ud som om den holder lUX på 10%/2,3KW
