Forfatter Emne: alpha pumpe blinkede  (Læst 3138 gange)
« Dato: Mar 30, 2018, 09:13 »
Har lige renset kedel, og min nye askesuger fra jem og fusk skulle tages i brug for første gang, KØB IKKE DET LORT KAN IKKE SUGE EN SKID, hev jeg stikket til pumpen ud, så askesuger kunne sættes til, men da jeg var færdig med at rense kedel, og pumpen blev sat til igen, skete der ikke andet end den stod og blinkede, og det meget hurtigt.
Kedel røg jo op i temp, så der blev slukket for skidtet.
Ind og kigge på nettet for måske at finde ud af noget der, men forgæves.
Gik så ud i fyrrummet igen, og så var alt iorden ???
Trykkede på knappen til div indstillinger på pumpen og alt virkede igen
Hvad dælen skete der lige der ?
Mon det samme kunne ske, hvis den havde kørt over styring, og er der andre der har oplevet noget lign, med det vilde blinkeri ?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: alpha pumpe blinkede
« Svar #2 Dato: Mar 30, 2018, 09:32 »
Jord er ok og ingen kondens, så det er ikke der problemet er.
Det samme som det sidste indlæg fra stoker pro
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #3 Dato: Mar 30, 2018, 09:39 »
Det er en klassisk fejl på de pumper.
Man kan opleve at der efter nogen tid kommer liv i pumpen, eller også bliver den ved med at gøre det.
Der er 2 modeller, en med 10 mm sort front og en hvor den er 30 mm. (30mm er 2 delt)
10mm modellen ved jeg ikke hvad fejler, men den anden kan laves.
Det er naturligvis rigtigt som folk skriver at kondens på print kan / vi drille elektronikken.
Men når pumpen er driftvarm mener jeg ikke der kan være kondens i den, kondensen kommer først når fejlen opstår og pumpen har stået stille i nogen tid.
Når der så varmes for at fjerne kondens kan man opleve at den starter igen, men årsagen til dette er lige så meget at elektronikken bliver opvarmet og fejl nogen gange kortvarigt forsvinder.
« Svar #4 Dato: Mar 30, 2018, 09:42 »
Så kan man jo kun håbe på at skidtet kører, og ikke laver ballade igen.
