Forfatter Emne: Overstyre VVB?  (Læst 5349 gange)
383CI
Overstyre VVB?
« Dato: Mar 30, 2018, 18:02 »
Nu skinner solen jo så nu er det tiden at trimme lidt på anlægget omkring fyret.
Solvarmen køre på sin egen styring, afsætter i en veksler i returen og derefter i en 300L tank parrelet med fyret. Alt sammen centralvarme, der er ikke rør til at køre solvarmen direkte på forbrugstanken og det er så stort der er behov for mere aftag end forbrugsvand kan klare.
Fyret kan jo stoppes af både ekstern temperatur (i det her tilfælde sat på et rør der ByPasser fyr og tank) og af en ekstern bryde funktion. Den vil jeg styre fra huset der ved hvad der er af aftag på gulvarme og ventilation.
Så jeg regner ikke med fyret sal køre alverden når solen begyder at skinne noget mere.
Nu er "problemet" så VVB og VVB drift. Jeg har 55 grader på VVB og det kan solvarmen sagtens levere, men den kan ikke styre den når føleren er sat på fyret og fyret styre magnetventilen der åbner og lukker den. VVBèn altså.
Der er 70 grader på kedlen og 75 i VVB drift.
Så af hensyn til konstruktionen og opkoblingen, hvad sker der når brænderen er afbrudt enten på ekstern temperatur eller fordi kontakten er brudt for stop? Åbner den ventilen til VVB, eller starter den fyret op og går på 75 grader og venter på ekstern stop igen, eller?
Sv: Overstyre VVB?
« Svar #1 Dato: Mar 31, 2018, 08:26 »
Når fyret er stoppet, slukker udgangene i styringen og derfor forbliver din 3-vejs ventil lukket.
Når/hvis VVB'en kræver varme, vil fyret starte og køre op til 75oC
Nårmalt vil man bruger man en VVB med to varmespiraler når man har solvarme, så varmer fyret på den øverste og solvarmen på den nederste.
383CI
Sv: Overstyre VVB?
« Svar #2 Dato: Mar 31, 2018, 13:20 »
Hej og tak
Mit system er ikke baseret på en 3vejs ventil.
Dels er der ikke rør til det mellem hus og fyrrum, dels kan huset (ventilations VVF) ikke stå uden varme på en kold dag. VVFèn kræver varme omgående når den kalder på det.
Mit solsystem er ikke "almindeligt" det laver kun centralvarmevand, altså hjælper, eller erstatter, fyret. Idag f.eks. laver solvarmen nok til at holde huset varmt men ikke VVBèn.
Det er derfor jeg gerne vil holde fyret slukket med "ekstern kontakt" så længe solvarmen dækker varmebehovet. Ellers starter det op og slukker ikke igen før det skyder temperaturen over 80 grader og derudover nedsætter det effektiviteten på solvarmen betydeligt hvis returen bliver "for varm"
Det giver visse udfordringer styringsmæssigt hvis ikke jeg vil kode en Audrino op helt fra bunden, og det kan jeg ikke da mine kodeegenskaber er ikke eksisterende.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Overstyre VVB?
« Svar #3 Dato: Mar 31, 2018, 13:59 »
Ret mig hvis jeg misforstår...
Men det du siger er at så lenge solvarmen holder huset over en bestemt temperatur så skal fyret
være slukket? Og det vil du styre via 'ekstern kontakt'?
Hvis det er tilfælde er det så ikke en elektronisk termostat du skal have på 'ekstern kontakt'?
Noget i stil med denne:
https://www.hedestoker.dk/3440_traadloes_rumtermostat.html
Mvh.
Dennis
Hej og tak
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
383CI
Sv: Overstyre VVB?
« Svar #4 Dato: Mar 31, 2018, 15:32 »
Det er rigtigt forstået, dog med den krummelure jeg allerede nu slukker fyret på "ekstern temperatur" når solvarmen er varm nok.
Problemet er så at fyret starter igen når VVBèn kalder på varme. Så starter fyret og det bliver så varmere end end solvarmebeholderen.
Så stopper fyret ikke igen før det render ovenud af skalaen og slukker på "opnået temperatur"
Jeg vil gerne holde fyret slukket lige meget hvad VVBèn siger.
Den eksterne kontakt styre jeg ved en kombination af difference termostater og udgange fra huset (der jo ved om der er varmebehov fra gulvvarmen og ventilationen)
Så spørgsmålet er egentligt enkelt.
Overstyre VVBèn fyret når det er afbrudt af "ekstern kontakt" ?
Jeg kunne jo bare prøve erkender jeg.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Overstyre VVB?
« Svar #5 Dato: Mar 31, 2018, 15:43 »
Ja det gør den.
VVB har 1. prioritet.
Jeg kører med rumtermostat som slukker fyret når ønsket temp er opnået.
Men fyret starter når VVB kalder på varme selv om ekstern kontakt er slukket.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
383CI
Sv: Overstyre VVB?
« Svar #6 Dato: Mar 31, 2018, 17:38 »
Ja det gør den.
Mvh.
Dennis
Tanx, selvom det er det svar der giver mig størst problemer, men må omskifte føleren i VVB til en anden ekstern termostat i sommer/solvarmedrift eller få lært at kode en Audrino.
Offline Mhal
    • online data:
Sv: Overstyre VVB?
« Svar #7 Dato: Apr 08, 2018, 09:11 »
kan uge plan for vvb ikke hjælpe med det sæt den til off i solskinds timerne så tænder den ikke ?
opop blackstar 20 kedel med 10kw brænder og v 13 styring
170 M2 hus gasbeton 1 sal isoleret 300mm
200l solvarme tank/vvb 3x30 vakuum fanger.
vvb priotering med 3 vejs ventil og varmeudtræk
