Forfatter Emne: Kalorifer  (Læst 3266 gange)
Offline Mic
Kalorifer
« Dato: Apr 03, 2018, 00:08 »
Hej vil lige høre de kloge hoveder her inde om hvor stor en kalorifer man skal have for at varme et værksted op på 60kvm isoleret og holde lidt varme om vinteren. Og om det overhovedet kan lade sig gøre på et 16kw scotte.
Sv: Kalorifer
« Svar #1 Dato: Apr 03, 2018, 05:40 »
Det er ligegyldigt om du opvarmer med en kalorifere, radiatorer, gulvvarme etc.
...rummet skal "bruge" lige meget varme uanset varmekilden  ;)
Det er reelt også ligegyldigt hvor mange m2 det drejer sig om, det er mere osoleringsgraden der er interessant.
Et stort rum der er godt isoleret kræver mindre varme end et lille rum der er dårligt isoleret.
Hvis du afsætter 16 kW på 60 m2, er det 267 W/m2, som er ganske meget.
Sv: Kalorifer
« Svar #2 Dato: Apr 03, 2018, 07:17 »
Det kan fint lade sig gøre, køb den gerne lidt stor og reguler flowet ned.
Når fyret er 16kW kan du også afsætte 16kW i kaloriferen MEN, du mangler at oplyse om du bruger fyret til andet, man kunne jo godt forestille sig at du påtænker at koble kaloriferen på et eksisterende fyr, og så skal man jo lige tage højde for hvor meget fri effekt man har  :)
Det nytter ikke at koble mere på hvis fyret i forvejen er underdimensioneret. Bruger du 10kW til at opvarme huset, har du jo kun 6kW fri.. til kaloriferen  ;)
Umiddelbart skal der dog ikke bruges så meget effekt til 60m2, men det koster nu alligevel noget energi hvis det er kolde murstensvægge der skal opvarmes.
Jeg har 2 radiatorer i mit værksted, og de holder 9° som minimums temperatur. de 2 radiatorer kan yde ca. 4kW men det tager immervæk ½ døgn at varme det op til 22°
Offline Mic
Sv: Kalorifer
« Svar #3 Dato: Apr 03, 2018, 08:16 »
Mit fyr køre nok ikke mere end 50% på en kold vinter dag det er kun når vi har tømt vvb. Mit værksted er med træplader indvendig og 100mm bag ved. Det var også bare om den overhovedet kunne trække sådan en og få noget varme der over ud af det. Har et diesel fyr stående idag men kunne være rart at smide det ud og bruge den samme energi som jeg har til opvarmning
