Forfatter Emne: Dårlig forbrænding - igen  (Læst 11533 gange)
Offline Balti
Sv: Dårlig forbrænding - igen
« Svar #15 Dato: Apr 03, 2018, 22:33 »
Jeg har desværre ikke lige billedet af typepladen, men den starter med 16, hvor den gamle startede med 10. Når jeg sammenligner udseendet med hhv 10 og 16 Kw fra webshops, så er det uden tvivl 16 Kw, da den er længere i brænderhovedet.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #16 Dato: Apr 03, 2018, 22:35 »
OK
Offline Balti
« Svar #17 Dato: Apr 03, 2018, 22:36 »
Hvis man sammenligner billede af 10 Kw og 16 Kw her, så er der ingen tvivl om at min ligner 16 Kw. Det er tydeligt på længden af brænderen og længde af varmepladen oven på.
http://m.hedestoker.dk/pillefyr-loese_traepillebraender_nbe.html
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #18 Dato: Apr 04, 2018, 19:34 »
Hej igen
Mener jeg har skrevet det til dig før
Dit blæser rens
Prøv med
10 minutter
3-5 sek.
40-50% blæser
Du skal huske at rette pille korrektion ellers giver det et forkert billede af dit forbrug
Har du prøvet den flade herd ?
½mylund
« Senest Redigeret: Apr 04, 2018, 19:42 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #19 Dato: Apr 05, 2018, 19:52 »
Så kom der lidt foto af enheden
Offline Balti
« Svar #20 Dato: Apr 05, 2018, 19:53 »
og mere
Offline Balti
« Svar #21 Dato: Apr 05, 2018, 20:04 »
1/2Mylund, hvad mener du med :"Du skal huske at rette pille korrektion ellers giver det et forkert billede af dit forbrug"?
Pakkeudleveringen var desværre lukket da jeg kom hjem, så jeg har ikke fået fat i den flade herd. Det bliver i morgen
Offline T-mek
« Svar #22 Dato: Apr 05, 2018, 20:54 »
Og jeg har taget fejl, med den type blæser der, så kan den ikke køre den forkerte vej.
Beklager, glem det.
Offline ½mylund
« Svar #23 Dato: Apr 07, 2018, 15:27 »
Under silo menu via nettet
Pille korrektion
Da du har kørt med 1400-1500 afvejet men der står 1100 i pille korrektion vil dit forbrug (antal sække eller kg ) ikke passe
Fyret siger at det har brugt 1500 gram men det skriver kun 1100 gram i forbrugs søjler.
Ps din afvejning svinger meget 1100-1500 gram  ??? kan det passe
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Balti
« Svar #24 Dato: Apr 10, 2018, 19:14 »
Den korrekte afvejning er 1130 gram. Jeg eksperimenterede med at hæve den til 1500 i håb om at styringen så gav færre piller, og mindre slagger. Men det gav ingen effekt, så den er tilbage på 1130 igen.
Har skiftet til flad herd, men det gav ikke udslaget. Den kørte lidt længere, nu ca 48 timer, men så er herden proppet igen med slagger, og skakttemperatur stiger.
I dag har jeg monteret kompressorrens, og det er jeg sikker på fjerner klumpen. Har sat den til at køre efter 15 kg. Men igen en snydeløsning, da den vel skal kunne køre uden. Jeg forstår ikke hvad der går galt. Næste step må være andre piller.
Offline Mic
« Svar #25 Dato: Apr 11, 2018, 11:33 »
Enig med at det skal kunne køre uden kompressor rens. Jeg har ikke noget på mit fyr og der går ugen imellem jeg kigget til mit jeg fylder kun piller på. Men det handler og justering og de rigtige pille prøv dig gerne frem imellem de mange mærket.
Offline lsvendsen
« Svar #26 Dato: Apr 12, 2018, 21:28 »
Kan se på billedet at der er hakker i enden af brænderristen, det er der ikke i min. Er den vendt rigtigt, og sidder den korrekt?? bare lige for at være skker.
Svendsen
https://stokercloud.dk/v3/#/svendsen/main-page
Scotte 16kW BS1016, v7 styring, flowmåler, returføler
Opvarmer 180 m2 beboelse + 60 m2 værksted.
Offline ½mylund
« Svar #27 Dato: Apr 15, 2018, 10:45 »
Hej igen
Ja man kan jo hurtigt vende sig til kompressor rens  ;)
Pas på med at sænke kedel temperaturen for meget, shunt skal være 55 gr.  :-\
Du har stadigvæk ikke rettet pille korrektion  ??? silo menu. Tryk med musen på ? der kommer en forklaring frem
½mylund
« Senest Redigeret: Apr 15, 2018, 10:47 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
