Forfatter Emne: Hjælp mit fyr vil ikke tænde!!  (Læst 6270 gange)
Offline Busser
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Apr 05, 2018, 18:00 »
Hej alle,
Håber der er hjælp at hente her i dette forum.
Mit fyr melder pludselig "fejl optænding".
Jeg har en eltænder og en lysføler, liggende som reservedele.
Er det bare at skifte eltænderen, eller er der nogle steder jeg kan se diagnosen?
Black Star 1016. NBE10.
Helårssommerhus i træ, godt isoleret.
106 kvm. Gulvvarme i beton.
https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Hjælp mit fyr vil ikke tænde!!
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2018, 18:05 »
Først se om pillerne som bliver kørt ind, til optænding er brændt/sorte, hvis ja, så burde din eltænder virke, så burde det være lysføleren som det er galt med.
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2018, 18:05 »
tjek lige at der ikke ligger slagger på herden lige foran eltænder (tøm herden)
Hæv effekten til 60% og prøv igen, sæt effekten tilbage igen efter optænding
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Online michael f
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2018, 18:06 »
Hej alle,
Går der ild i pillerne, så virker eltænderen  :)
Går der ild i pillerne, men fyret fortsætter ikke i driften, så kan foto føleren være defekt eller støvet til.
Det er let at skifte en eltænder.
Afmonter stikket på brænderen.
Træk i ledningen til eltænderen og træk eltænder og prop ud.
Løsen ledninger i terminal.
Sæt proppen over på den nye eltænder, og skub eltænder og prop ind på plads.
Sæt ledninger i terminal, og sæt stil på brænder.
Tænd op  :)
Offline Busser
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2018, 19:29 »
Så kører det!!
Rensende herden, lyssensor og eltænderrør.
Ret meget slagger - kører med varmeflexpiller og kan se der er rigtig meget smuld i sneglen, så hermed en advarsel.
Tusinde tak til jer alle 3, for at svare så hurtigt - i er uvurderlige.
Rigtig god og varm aften.
-Busser.
« Senest Redigeret: Apr 05, 2018, 19:39 af Busser »
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2018, 19:46 »
Hej igen
Hvis der er meget smuld og der nemt bliver lidt askekage/slagge, så vil jeg nok overveje kompressorrens  ;)
https://www.hedestoker.dk/4040_kompressor_rens_kit_uden_kompressor.html
Og så en billig kompressor
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Busser
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2018, 20:15 »
Hej igen
½mylund
Tak for forslag.
Det bliver den næste investering.
Hvor meget har pillerne at sige med slaggedannelsen?
Jeg har nu prøvet to slags: Davidsen og Varmeflex som skulle svare til svenske Varga.
Begge mærker har meget smuld, men det er over normen, ved jeg ikke.
