Forfatter Emne: Død sneglmotor??  (Læst 4511 gange)
Offline krisser
Død sneglmotor??
« Dato: Apr 06, 2018, 07:23 »
Jeg fik en fejlmelding her til morgen. Ingen brændsel... Det viste sig, at den eksterne snegl ikke kørte.
-Jeg tvangskørte piller. Ingen reaktion fra ekstern snegl..
-Jeg tog skjoldet af motoren ved ekstern snegl og vrikkede med ledningerne og tvangskørte igen. Succes.
-Optænding og drift. Juhu
-Kort efter fik jeg en fejlmelding igen :(
-Jeg slukkede fyret og tog på arbejde
Og nu til spørgsmålene:
Er der nogen der har oplevet det samme?
Er motoren død?
Og så har I sikkert mange andre gode bud :)
Og sidste: Min smed, der for godt 5 år siden satte anlægget op, bor et godt stykke væk. Kender I en god reparatør i nærheden af 8960 Randers SØ?
Vk Kristian
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Offline krisser
Sv: Død sneglmotor??
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2018, 07:28 »
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2018, 07:29 »
Er motoren død?
Vk Kristian
Det kan være start kondensatoren der er slidt op.
Det kan også være en løs forbindelse.
Lyder gearmotoren som den plejer ?
Offline krisser
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2018, 07:58 »
Der er slet ikke lyd når jeg tvangskører den. Kun fra det jeg gætter på er intern snegl (ved brænderen)
Jeg var presset på tid, men en løs forbindelse bliver testet over middag :)
Hvad er startkondensatoren? Den grå enhed ved ledningerne??
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2018, 08:31 »
Her er et link med et foto af en startkondensator.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/kondensator-1-8.html
Den kan være grå, den kan også være sort.
Din er sikkert med en anden kapacitet uF  :)
Offline krisser
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2018, 10:03 »
Hej Michael
Takker.
Genkendt... Den er nederst på det billede jeg vedhæftede. Hvor kan sådan en fætter købes og afhentes her en fredag eftermiddag?? Det vil være et godt sted at starte når den løse forbindelse er tjekket.
Forresten: Er den enten død eller i live. Kan den have en periodisk fejl? Forstået på den måde, at jeg jo fik gang i sneglen igen efter jeg havde taget skjoldet af, hvorefter den døde igen.
Ved du om Boldsen i Randers sælger dem?
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2018, 10:16 »
Hej Michael
Takker.
Din lokale smed / grossist er et godt sted at starte  :)
Forhandlere, kig her http://www.nbe.dk/forhandlere/
Normalt mister en kondensator langsomt men sikkert sin evne til at fungere.
Ofte kan den sætte ud periodisk, gerne ved lav drift.
Så er det tid til en ny  O0
Offline krisser
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2018, 14:24 »
Kondensator er nu skiftet og det ser ud til at køre stabilt igen. Weekenden er reddet  :)
Tak for hjælpen - også til Aktiv Smedie i Ø. Bjerregrav. Super service
