Forfatter Emne: afbryder kontakt de stopper fyr til Terrassedør  (Læst 5393 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Apr 15, 2018, 18:31 »
Er det ikke muligt at få en afbryder kontakt til pille fyret,som man kan monter på en dør så det lukker ned hvis nu døren har været åben i en tid ? nu her vår solen er kommet frem igen  ^-^
« Senest Redigeret: Apr 15, 2018, 18:32 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
383CI
Sv: afbryder kontakt de stopper fyr til Terrassedør
« Svar #1 Dato: Apr 15, 2018, 18:42 »
https://www.el-grossisten.dk/skabsafbryder-doer-kontakt.html
Jeg ved ikke om den er godkendt til fyrets styrespænding, men der er en mulighed for at sætte en ekstern afbryder op som slukker for brænderen.
Umiddelbart tror jeg det bliver lidt noget rod at lade en dør styre brænderen men hvis du sætter timerne rimeligt højt kan du ko nok få det til at passe.
Personligt anvender jeg husets IHC til at afbryde kedlen, men den skal helst slukkes rimeligt længe for der er noget ved det. Den bruger, trods alt, ikke for ret meget mere end 1 krone i timen i tomgang.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #2 Dato: Apr 15, 2018, 18:50 »
Jo en lille micro switch indover ekstern kontakt
Og så sætte off til 5 min. så fyret ikke slukker bare man lige åbner og lukker døren
Men man kunne jo også bruge ekstern temperatur
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline nasty
« Svar #3 Dato: Apr 15, 2018, 19:19 »
det gik måske lidt hurtig
mit sæt op er i dag at fyret kan tænde og slukke på ekstern kontakt over gulvarmen med Reaktion efter 40 min.
det måtte en dør kontakt også gerne.
for vi får ikke slukke når Terrassedør stå åben og med let gulvvarme der måler overflade temp må der kunne spares lidt på pillerne  :D
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #4 Dato: Apr 15, 2018, 19:49 »
Du kan fint sætte flere kontakter parallel, så styringen kan få signal fra både gulvstyring og dør. EXT. indgangen er ligeglad med hvor mange ting du propper ind over.
Det er klart, at hvis styringen er sat til en reaktionstid på 40min, så gælder det alle ting der sættes til EXT.
« Svar #5 Dato: Apr 15, 2018, 20:17 »
Hvis det skal have nogen funktion at en åben dør skal stoppe fyret, så skal kontakten altså sidde i serie med kontakten fra gulvvarmen  ;)
« Svar #6 Dato: Apr 15, 2018, 21:09 »
Jeg læser det nu som Kenneth.
At gulvvarmen skal kunne slukke fyret og at døren skal kunne slukke fyret.
Hvis det er korrekt mener jeg også de skal sidde i parallel.
Skal det afgøres af at både dør og gulvarme melder stop, så mener jeg du har ret i at de skal sidde i serie.
« Svar #7 Dato: Apr 15, 2018, 22:31 »
Ja.. nu skal vi holde tungen lige i munden..
Mine 2 VVB sidder parallelt på ext..
Jeg kan godt se at i mit setup skal jeg starte 2 ting.. nu vil vi forhindre fyret i at starte.. DVS at gulvarmen ikke må kunne starte hvis døren er åben..
Så put dem da for pokker i serie  ;D
383CI
« Svar #8 Dato: Apr 16, 2018, 08:34 »
Nope, de skal IKKE parrelet, hvis jeg har opfattet ønsket om afbrydelse korrekt.
Hvis afbryderne sidder parallelt skal ALLE kontakterne aktiveres for at få brudt kredsen og dermed slukket for fyret.
Hvis alle afbryderne (brydefunktionerne) sidder i serie skal blot den ene afbrydes for at aktivere nedtællingen på fyrets slukke funktion.
Så du/vi skal lige have styr på begreberne og funktionen af dem.
Alle brydere parrelelt, så sidder alle "indgange" på kontakterne sammen og alle "udgange" så skal alle aktiveres for at kredsen er brudt og fyret slukker.
Alle brydere i serie, "indgang" forbundet med "udgang" på alle kontakter så skal der kun en til at bryde kredsen og dermed aktivere nedtællingen.
De kan også kombineres, så er vi over i noget der ligner god gammeldags relæ teknik.
« Svar #9 Dato: Apr 16, 2018, 18:32 »
Sorry Sophus, men her er du altså galt på den  ;)
Hvis kontakterne sidder parallelt, vil de begge skulle afbryde før fyret stopper  ;)
Hvis det derimod skulle være sådan at bare én af enhederne ønsker at starte fyret, så skal det starte, så skal de sidd parallelt  ;)
Kom ikke her og lær en gammel elektriker om parallelt og serielt forbundne kontakter, eller en programmør om OR og AND led  ;D ;D ;D
