Forfatter Emne: (Forlænget) Levetid lampdasonde  (Læst 5692 gange)
383CI
« Dato: Apr 21, 2018, 18:36 »
Nu har solvarmen, stort set, overtaget varmeforsyningen af huset.
Der mangler lige et par relæer for at få systemet til at køre automatisk.
Jeg vil egentligt helst have fyret "kørende" og afbrudt af "ekstern kontakt" men lige for tiden er det så sat på "Off"
I den forbindelse har jeg bemærket at O2 stadigt udlæses, eller i hvert fald er på 20,6
Betyder det et lampda sonden er "tændt" og dermed mister levetid (unødvendigt)?
og hvis JA, vil det så levetidsforlænge den, altså sonden, hvis "man" trækker stikket af den når fyret alligevel ikke er i drift?
Umiddelbart vil jeg forvente at mit fyr ikke køre ret meget mere end 5 måneder om året og hvis den har en levetid på 4-5 år ved almindelig drift ville jeg jo så stort set fordoble levetiden på den kostbare sliddel.
Sv: (Forlænget) Levetid lampdasonde
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2018, 20:04 »
Sønden tåler ikke fugt i store mængder.
Derfor er det fint at den holdes varm.
Skal fyret slukkes helt vil det derfor være en fordel at tage sonden ud i fri luft.
383CI
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2018, 20:48 »
Jeg ved ikke hvad, og om der er , forskel på hvordan fyret agere om det er stoppet af "ekstern temperatur" af "ekstern kontakt" eller om det er slukket på "off" ?
Egentligt ville jeg helst have fyret "on" men så slukke brænderen med en af de 2 muligheder for ekstern stop, så det er "stand by" til at starte brænderen hvis/når husets IHC kalder på varme og solvarmen ikke levere nok.
Men så er "det bedste" jeg kan gøre for at forlænge sondens levetid at skrue den ud og lægge den tørt når jeg ved fyret ikke skal køre, og evt. så bare slå iltstyringen fra hvis det skulle blive vækket en gang?
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2018, 09:58 »
Jeg er ikke helt med på hvad det skulle hjælpe at tage sonden ud af fyret, hvis fyret skal slukkes ?
Der vil jo være præcis samme luftfugtighed inde i fyret som udenom, med mindre fyret er utæt og lækker centralvarmevand i selve fyret  ;)
En lambdasonde i en bil er lavet efter præcis samme opskrift, og den lever godt nok en kummerlig tilværelse, sammenlignet med en lambdasonde i et fyr  ;)
Den får fugt og kulde, og den varmes op til meget høje temperaturer, og alligevel fungerer den i årevis.
Lad blot lambdasonden sidde i fyret altid  ;)
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2018, 10:04 »
Det ville vel være en god ide, at have låge til kedel åben, i den tid det ikke er i brug ?
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2018, 15:29 »
Hmm, tja...
Nu er der jo træk gennem kedlen hele tiden, al den stund at skorstenen trækker hele tiden (eller forhåbentlig gør  ;) ), og det sørger for at kedlen udluftes.
Om man åbner lågen eller ej betyder ikke så meget, for luften trækker konstant gennem brænderen (blæseren) og det er skorstenstrækket der "bestemmer" hvor meget luft der trækkes igennem  ;)
Det er derimod en god ide at rense kedlen godt, hvis den skal stå slukket i længere tid.
383CI
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2018, 16:00 »
Min poiente var om det hjalp på sondens levetid at afbryde den.
Forstået på den måde den ikke stod og blev holdt varm af fyret når den er tilsluttet og fyret alligevel var stoppet. Varm i den forstand styringen "fodrede" den med effekt.
Det med at demontere den var mest teoritisk. Igen forstået på den måde at når/hvis det er fugten der tager livet af den på en 3-4 år måtte det, igen teoretisk, forlænge levetiden at lægge den tørt indenfor i inaktive perioder.
Jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om et sted der er ringere vejr end i min skorsten når fyret er slukket.
Lige nu er udlæsningen fra den 20,6% efter fyret har været sat på "off" i ugevis men dog tilsluttet forsyning, så den må jo stå og måle trods "off" ? (og dermed, teoretisk, brænde levetid af?)
