Forfatter Emne: Blæser  (Læst 4830 gange)
Offline AndersM
Blæser
« Dato: Apr 26, 2018, 15:23 »
Hjælp....
Efter en rengøring af mit blackstar mini vil blæseren ikke mere. Den giver ikke luft mens fyret kører men den kører og giver luft når jeg lukker ned for fyret og pillerne på hersen skal brændes af. ???
Fyret og blæser er 5 år og der er ikke kondensator på blæseren.
Jeg har bestilt en ny blæser men får den først på tirsdag men skulle der være en fra Svendborg området der ligger inde med en ekstra blæser ville det være dejligt så familien kan få varmt vand og lidt varme her i bededags ferien.
Jeg tager på arbejde og er ikke hjemme, så jeg har ikke fået ros ::)
Blæseren er en SOHON type:FL085034Y-01D.  34W. 0,3A
Regner med det betyder en 85 mm blæser
Anders
Sv: Blæser
« Svar #1 Dato: Apr 26, 2018, 18:43 »
Det lyder som om du kan indstille dig ud af problemerne, med mindre det er styringen der fejler.
10-50-100% justering.  ;) lykkes det ikke, kan det være styringen der er dårlig.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Blæser
« Svar #2 Dato: Apr 26, 2018, 20:20 »
Når problemet er opstået efter rensning kan det måske være der sidder noget i klemme i blæserhjul, så den bliver bremset ved lav hastighed/effekt, men godt kan køre ved fuld skrue.
Offline AndersM
Sv: Blæser
« Svar #3 Dato: Apr 26, 2018, 23:46 »
Takker for svarerne.
Ja vil prøve at tage al strøm til styringen og starte op igen.
Med hensyn til skidt i blæser hjulet havde jeg hele brænderen for at blæse det igennem.
Det hjalp så ikke. Blæseren snurrer fint uden slør og larm.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Blæser
« Svar #4 Dato: Apr 27, 2018, 11:01 »
Du lod forhåbentlig ikke blæseren drøne rundt, med trykluft ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline AndersM
Sv: Blæser
« Svar #5 Dato: Apr 27, 2018, 11:43 »
 :) nej det gjorde jeg ikke. Fingeren på hjulet imens.
Jeg kan nu tilføje at konen tog al strømmen i nat og startede det op her til morgen. Nu kører blæseren igen, dog med lidt mislyd.
