Forfatter Emne: Info: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn  (Læst 5304 gange)
Offline Blommetje
« Dato: Maj 05, 2018, 14:43 »
Hejsa
 Er der en der kan hjælpe ?
Vi få denne besked på vores fyret
Info: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn, det kan være tegn på manglende optimering af systemet i forhold til varmebehovet.
Hvad skal jeg gøre ? Jeg kenner det systemet ikke så godt så jeg er ikke sikker på hvad jeg skal
Fyret er på stokercloud.     Blommetje
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Info: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn
« Svar #1 Dato: Maj 05, 2018, 15:38 »
Brug urstyringen
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #2 Dato: Maj 06, 2018, 16:48 »
Du har en stor min. ydelse ved 10 % drift, som gør at det er svært at holde fyret igang hvis forbruget er lille.
For det første vil jeg foreslå som Oldgaard siger, at bruge urstyring til at undgå fyret at gå i gang i dagtimerne nu hvor det er så varmt, samt at få fyret til at stoppe de timer hvor der ikke er brug for varme til at føle det behagelig.
Vil kraftig foreslå at købe en føler til at registrere udetemp. (har min sat i skygge i nord øst hjørne, så den viser mest præcis), som får fyret til at stoppe, hvis det er varmt nok udenfor til det ikke er nødvendigt at fyre. Dermed kan man jo samtidig følge med i hvor varmt det hos en selv :) Dette vil gøre at du bedre kan bruge de samme urstyrings indstillinger hele sommeren :)
Edit: Ville nok også sætte "differens under" på kedel til 12, og "stop temperatur" på pumpe til 47, da det sørger for at pumpe kører hele tiden indtil fyr går igang igen, hvis ikke stoppet grundet urstyring, samt tvinger fyret til at være stoppet længere:)
« Senest Redigeret: Maj 06, 2018, 17:22 af Leif P »
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #3 Dato: Maj 06, 2018, 17:10 »
Jeg har en ældre styring og bruger urstyring som mange andre, pt 5 timer fra 05-10 og 17-22. Hvis du ellers bruger vvb fornuftig i dette tidsrum fyret køre, vil du kun have 2 optændinger om dagen.. din styring kan vist kun lave urstyring i lige timer.. men start med 2-3 tider af 2-6 timers varighed og have vvb i mente så den ikke behøver at tænde op unødigt..
« Senest Redigeret: Maj 06, 2018, 17:12 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Blommetje
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2018, 05:21 »
Super
Tak for jeres svar
Offline Nick Juul Pålsson
« Svar #5 Dato: Maj 27, 2018, 06:37 »
Hvad betyder -0 i urstyring?
Synes jeg ikke at kunne læse i manualen.
« Svar #6 Dato: Maj 27, 2018, 07:01 »
At din natsæknings temperatur er 0 gr.  :)
