Forfatter Emne: Alarm fejljustering samt reset af alarm.  (Læst 10402 gange)
Offline Nick Juul Pålsson
« Dato: Maj 10, 2018, 08:39 »
Jeg er i den heldige situation, at have købt mig et hus i Slangerup hvor der står et blackstar 1016 pillefyr.
Må ærligt indrømme, at pillefyrs verden er helt ny for mig, så ser videoer på nettet samt læser diverse manualer, dog bliver jeg ved med at få en periodisk alarm som lyder fejljustering af brænder. Jeg har lavet en ny afvejning, rettet blæserindstillinger, sågar også prøvet at hæve ydelse i lavlast til 2.8 men den bliver ved med at dukke op.
Nogle som har gode råd?
Derudover kan jeg kun få fyret igang igen hvis jeg tager strømmen helt fra styringen. Jeg kan ikke finde ud af at bruge on/OFF/reset knappen? Nogle som kan hjælpe mig her?
På forhånd tak
Nick
Sv: Alarm fejljustering samt reset af alarm.
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2018, 08:50 »
På forhånd tak
Nick
Prøv at tage strømmen fra, vent lidt, strøm på igen.
Lige efter opstart, står styring og version i display et kort øjeblik  :)
Derefter kan du hente en korrekt manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Ved tryk på SET knappen vil du kunne afstille alarmer og kunne stoppe / starte fyret.
Hvis du kan få styringen på StokerCloud ( se manual ) så er der meget mere hjælp   :)
« Svar #2 Dato: Maj 10, 2018, 10:53 »
Hej Michael
Tak for dit hurtige svar.
Som jeg ser det er det en 7.046 dansk? Korrekt?  :)
Jeg kan ikke afmelde alarmen med knappen, kun slukke eller tænde for fyret, hvilket jeg også har prøvet, uden held. Det eneste som virker er at tage strømmen helt fra og derefter tænde, så starter fyret igen.
Jeg skal finde ud af at få noget internet ned til fyret i kælderen, for jeg vil rigtig gerne have det på stokercloud.
Tak for hjælpen
« Svar #3 Dato: Maj 11, 2018, 11:02 »
Hej Michael,
Så kom jeg på stokercloud. Hvad skal du bruge?
Nick
« Svar #4 Dato: Maj 11, 2018, 16:32 »
Hej Michael,
Nick
Serie nr på styringen eller et link til styringen  :)
« Svar #6 Dato: Maj 11, 2018, 16:38 »
Jeg har en del problemer med den alarm som hedder fejljustering af brænder. Den opstår i øjeblikket hver aften/nat, så det er slukket når jeg står op.
Kan ikke finde ud af om det er fordi den går ud? Er det så ydelse i lav last der skal ændres?
Hvor finder jeg indstilling for skorstenstræk, er det også ydelse i lav last?
« Svar #7 Dato: Maj 11, 2018, 18:06 »
https://stokercloud.dk/v3/#/juulpaalsson/main-page
Sådan?
Ja, super  :)
Hvis du så sætter linket ind i din signatur, så er det super duper  :)
Når der kommer grafer for noget længere tid kan jeg bedre komme med forslag.
Kigger jeg i din log, ser det ud som om at det er et problem at din foto føler ikke registrere lys nok.
Er foto føler ren og ikke misfarvet ?
Der er ikke skorstenstræk funktion i din styring, den er omdøbt til Ydelse ved 10% effekt kW i menu silo.
Er der lavet en indregulering som vist på side 24 i manualen ?
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
« Svar #8 Dato: Maj 11, 2018, 18:41 »
Det skulle være sat ind nu  :)
Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke har tjekket lysføleren endnu, men har godt lagt mærke til at den fiser op og ned konstant. Til weekend rengøringen, må jeg prøve at tage den ud og se hvordan tilstanden er.
Jeg har forsøgt at lave en indregulering som på side 24, men må også indrømme at jeg stadigvæk føler mig usikker på flamme og blæs  :( Afvejning har jeg lavet hvor jeg kom frem til et gennemsnit på 800 g.
Skal jeg sætte min ydelse op måske?
Tak for hjælpen endnu engang Michael - jeg ser frem til at høre din konklusion ud fra graferne.
God aften
« Svar #9 Dato: Maj 11, 2018, 18:50 »
God aften
Ja, det kan være min ydelsen der er for lav, måske  8)
Det kan også være lange piller der ligesom et spil mikado køre op og blokere snegleudløbet.
Eller smuld i pillerne der får ilden til at gå ud.
Eller at faldslangen ikke er strakt ud, men har en bølge ned hvor pillerne bliver liggende.
Ja der er mange muligheder  O0
Hvor gammelt er fyret ?
« Svar #10 Dato: Maj 11, 2018, 19:06 »
Er 2.3 kw i lav ydelse ikke “rimeligt”? Synes at have læst at et 16 kw skulle ligge mellem 2.0 og 2.5...
Smuld burde det ikke være, da jeg for 2 uger siden tømte hele siloen og rengjorde den og i samme ombæring skar ca 5 cm. af slangen.
Ved godt det er svært med billeder men sådan ser flammen ud ved 10 % og ja skyndte mig for at undgå falsk luft!  :)
Ved det ikke med sikkerhed men tror det er 6-8 år gammelt?
Ser trækstabilisatoren ud til at være indstillet korrekt?
« Svar #11 Dato: Maj 11, 2018, 19:47 »
Ud fra billederne tror jeg årsagen til dine stop er din gearmotor på intern snegl.
Den kan med fordel skiftes til en anden.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
Der er stor forskel på min ydelsen.
Min er f.eks 1.6 kW  :)
Udfør opstart guiden og brug lang tid på 10% drift effekten  :)
Tilpas både luft og effekt.
Juster klodserne må gerne være skruet helt ind på din model  ;)
« Svar #12 Dato: Maj 26, 2018, 19:30 »
Hej Michael,
Vil du kigge på min log/grafer ved lejlighed?
Jeg har stadig problemer med at fyret går ud i lavdrift på trods af at jeg har hævet ydelsen?
Det virker som om at det ofte sker når fremløbstemperaturen er meget høj, og fyret ligesom skal gå i tomgang...
På forhånd tak
« Svar #13 Dato: Maj 26, 2018, 20:44 »
Hej Michael,
På forhånd tak
Din log viser at du stadig har for lav min effekt.
Du har også 2 optændinger.
Det kunne være en forkert pille afvejning der er årsagen.  :)
Defekt gearmotor kunne også være årsagen.
« Senest Redigeret: Maj 26, 2018, 20:45 af michael f »
« Svar #14 Dato: Aug 14, 2018, 20:38 »
Hej Michael,
På forhånd tak
Hej Michael,
Så har jeg netop skiftet gearmotoren, som du skrev jeg med fordel kunne  :)
Jeg brugte en times tid på at lege lidt med indstillingerne ved 10 %.
På trods af at jeg havde ydelsen oppe på 3.0 kW, så blev flammen stadig meget lille og det virkede som om fyret var ved at gå ud?!  :(
Er det ikke en rigtig høj ydelse, eller skal man ikke tænke så meget over det?
Glemte lige at jeg selvfølgelig havde lavet en afvejning som kom ud med et gennemsnit på 1690 gram.
