Forfatter Emne: Styring af suncomfort solvarmeanlæg med V7 styring med udvidelsesmodul  (Læst 3598 gange)
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Jeg har igen forsøgt at få V7 styringen til at styre solvarmeanlægget, og igen fiasko.
Jeg købte udvidelsesprint udelukkende for at styre solvarmeanlægget, men har ikke fået noget ud af det.
Sidste år kunne jeg ikke få styringen til at få solvarmepumpen til at køre hurtigt nok. kørte 100% men kunne ikke få cirkulation nok til at aftage varmen fra 30 vakuumrør. Solvarmestyringen havde ingen problem da jeg skiftede tilbage. ( jeg husker ikke hvilke udgange jeg brugte dengang )
Denne gang kan jeg ikke vælge en udgang til solvarmepumpen i udvidelsesmodul. På selve styringen kan jeg ikke vælge udgang højere end 10 ( hovedprint ).
 I Stokercloud kan vælge udgang op til 13 og derfor har monteret solvarmepumpen der ( manuelt kan jeg godt køre pumpen på udgang 13 ).
Men uanset dette overføres denne information tilsyneladende ikke til styringen.
Er det fordi solvarmestyringen er kodet ud af V7 styringen i seneste version ?  - eller har nogen et godt råd til at få det til at køre på udvidelsesprint.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Jeg har kigget i dine indstillinger.
Jeg kan ikke se at udgang L13 er valgt til solvarme pumpe.
Solvarme pumpe er ikke valgt.  8)
Når styringen sættes til 100% burde pumpen køre maks, ellers kan udgangen være defekt.
Prøv med en anden udgang hvis den ikke kan køre maks på den valgte udgang.
Nu er min. effekten sat til 20%
Det er måske ikke nok til at få din pumpe til at køre.
Overskudsvarme er valgt til L17
Er det det du kalder solfanger pumpe udgang ?
Offline DenHalve
Solvarmepumpe er ikke valgt fordi jeg ikke kan vælge den og derfor kører solvarme på solvarmestyringen ikke på V7.
I stokercloud kan jeg vælge L13 som udgang, men selve styringen accepterer max. L10 - ingen af udvidelses udgangene kan vælges direkte på styringen.
Hvis jeg vælget L13 i stokercloud reagerer styringen ikke på det.
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline darupe
Har du været inde i udvidet setup og vælge, at du har monteret et udvidelsesmodul? Derefter tilføjes de ekstra udgange, så du kan vælge dem.
« Senest Redigeret: Maj 13, 2018, 20:15 af darupe »
Offline DenHalve
Ja - udvidelsesmodul er aktiveret.
I styringen skriver den for solvarme pumpen .-  min = Off   -  max = 10
for overskudsvarme siger den   min = Off   -  max = 20
og i hvad jeg angiver i stokercloud har ingen indflydelse på styringen og viser IKKE hvad der angives og vises på styringen - Jeg prøvede her til morgen at ændre udgangen for overskudsvarme i stokercloud - det var sat til L17 - den kunne jeg ikke vælge igen - jeg var nødt til at sætte den til 'Vælg' - men i styringen står udgangen stadig korrekt til L17
Så vidt jeg kan se er der ingen forbindelse mellem Solvarme parametrene i stokercloud og styringen  -   data vises korrekt når jeg opretter forbindelserne.
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
