Forfatter Emne: kan ikke længere knase piller- Er motoren /gearet slidt.  (Læst 12696 gange)
Offline CraY
Hej Forum !
Efter masser af succes med jeres fremragende svar er det tid til et nyt spørgsmål.
Der ser ikke ud til at være noget i forummet om det i forvejen, så here goes.
Jeg kører med de samme slags piller som jeg har gjort i et par år nu, og har flere gange hørt grunk og knaselyde fra sneglen i brænderen. når den har knast en pille der lå i klemme,
det er faktisk helt aftaget nu og snekken går i stedet fast og melder fejloptænding ( selv om pillen ikke sidder ret fast når jeg lirker den med en skruetrækker )hvis det skete før sad pillen VIRKELIG fast.
Kan min motor/gear være blevet træt eller slidt.
Med henblik på udskiftning, der sælges umiddelbart 3 forskellige størrelser
6, 10 & 15 W
Der sidder en 6W i min biocomfort. kan jeg sætte en 10'er i (den må være stærkere eller ?? )
Nogen der har en ide, eller anden info de vil byde ind med ?
Mvh Brian
Biocomfort 16kw på opop 416
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: kan ikke længere knase piller- Er motoren /gearet slidt.
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2009, 07:33 »
En ny kondensator (den firkantede) så kører den som
ny igen.
http://vvs-eksperten.dk/index/scotte-kondensator-gearmotor-p31040
mvh john
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline CraY
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2009, 08:57 »
Lyder super !! hvor sidde den kondensator ? inde i styringen.?
Mvh Brian
Offline jievo
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2009, 13:20 »
Den sidder inde ved motor på sneglen
jievo
Offline CraY
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2009, 13:45 »
tusind tak.
så ved jeg hvor jeg skal starte med at kigge.
Mvh Brian
Offline CraY
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2009, 17:18 »
Så skete det lige igen, så fik jeg da lejlighed til at kigge da jeg tømte.
Er der en der kan sige mig om det er den sorte eller den hvide.
Har ikke lige helt system i hvad der er hvad, men stumperne kan jeg sagtens skifte.
Mvh Brian
Offline john m
« Svar #6 Dato: Okt 13, 2009, 17:31 »
Den sorte firkantede det var den ihvertilfælde
på den scotte jeg har skiftet på, jeg satte den fast med en strips
og lod den gamle sidde da den var popnittet på printet.
Jeg gjorde det sådan da det ikke var min egen brænder
og jeg ville ikke risikere at ødelægge noget .
mvh john
16 kw blackstar
værksted .
Offline CraY
« Svar #7 Dato: Okt 13, 2009, 18:26 »
Lyder superfedt John  ;D Mange tak for svarene.
Så kan det være jeg snart kommer lidt i kridthuset igen.   ::)
Det er da også lige den værste årstid for sådanne drillerier.
Nu håber jeg bare de har hurtig levering
Mvh Brian
Offline CraY
« Svar #8 Dato: Okt 14, 2009, 09:40 »
HMMM.... VVS-eksperten hævder at den sorte firkantede er kondensator for blæseren ??
Mvh Brian
Offline john m
« Senest Redigeret: Okt 14, 2009, 10:55 af john m »
16 kw blackstar
værksted .
Offline elwarth
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #10 Dato: Okt 14, 2009, 11:20 »
Citér
Mvh Brian
Kan du ikke komme afsted med at følge ledningerne fra motoren og se hvilken kondensator, der er til hvad? Din model har vel ikke motorprint, men ellers må du følge printbanerne også.
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #11 Dato: Okt 14, 2009, 17:02 »
Det er den sorte på o,8 UF
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline CraY
« Svar #12 Dato: Okt 14, 2009, 17:30 »
I skal alle have tak.
Jeg har fået den sorte på 0.8uf (jeg stoler lidt mere på jer, end dem derude)
Så jeg hentede og monterede den i morges kl 10, og indtil videre kører det  ;D
Min svoger har fået mange mærkelige fejlinformationer derude med den stoker han har, så jeg stoler ikke så meget på hvad de siger, men stumpen skulle jeg jo have, uanset hvad de kalder den.
Endnu engang tak for hjælpen.
Mvh Brian
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Svar #13 Dato: Okt 14, 2009, 23:45 »
 Har haft samme problem, men er nu løst ved at save et rustfrit rør med en diameter på ca 60 mm igennem
på langs og i samme længde som den interne snegl. Herefter placeres det afsavede rør under den interne snegl
og fast gøres til brændere ved hjælp af et par små flige på det nu under sneglen anbragte rør.
Slut med  knald og fastkørsel .
jorn ;)
JC
Offline CraY
« Svar #14 Dato: Okt 15, 2009, 05:47 »
Hej Jorn,
Det lyder da bare rigtigt lækkert, du har måske et billede af det ? 8)
Mvh Brian
Ps. Fyret har kørt snart 1 døgn, og fruen er begyndt at tø lidt op..   ;D
