Forfatter Emne: Black star v. 13 styring vs. 2 vejsventil  (Læst 6373 gange)
Offline cirkus05
« Dato: Aug 12, 2018, 11:56 »
Hejsa
Har lige fået en Blackstar+ 16 kw pillefyr, og har lidt udfordringer med at forbinde en 2 vejs motor ventil fra NBE til v. 13 styring. har prøvet at sætte de 3 ledninger blå, brun og sort til "EKSTRA 3" PE-N-L9, Og Føler til VVB er sat til "TEMP" T-T4. Jeg udførte første opstart i går men 2 vejs ventilen åbner ikke? når VVB skal bruge varmt vand. er det mig der har monteret ledningerne forkert eller kan det være 2 vejs motorventil der er defekt?
Håber der er nogen af jeg kloge mennesker der kan hjælpe.
Sv: Black star v. 13 styring vs. 2 vejsventil
« Svar #1 Dato: Aug 12, 2018, 13:30 »
Hejsa
Den ene af ledningerne skal til fast fase, og ikke til en udgang.
Kig lige indlægsseddel en gang til  :)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
383CI
« Svar #3 Dato: Aug 18, 2018, 07:14 »
Prøv at bytte rundt på ledningerne til 'pe' og 'n'
Og sæt din VVB til udgang L9
Hmmmmm, hvis "man" ikke har begreb nok om tingene til ALTID og UDEN UNDTAGELSE at tilslutte den Gul/grønne til Pe skal man UBETINGET holde kontor fingerne i lommen!
Hvis du sætter N til jordledningen kommer nullen ud på installationen og i teorien er et "godt nok" og ufarligt, i praksis bliver det noget rigtigt lort.
Offline Frank Huulgaard
« Svar #4 Dato: Aug 18, 2018, 18:47 »
Det er vist det samme problem jeg roder med. Så een gang til for prins Knud:
Jeg har tre ledninger: brun blå og grøn/ful.
Så har jeg en port (L10), en N og en PE ved siden af hinanden.
Jeg har monteret den brune i L10
Den blå i N
Den grøn/gul i PE.
Er det så forkert?
Det virker ihvertfald ikke
« Svar #5 Dato: Aug 18, 2018, 20:38 »
Så vidt jeg ved er der ikke jord på disse ventiler.
Sad der en ledning på da du købte den, med en gul/grøn ledning?
« Svar #6 Dato: Aug 18, 2018, 20:58 »
Nej. Har lige fundet ud af, at det bare var fordi at ledningen fra ventilen var blevet forlænget med en anden ledning.
Så jeg forbinder den sorte til min aktuelle port (L10)
Men hvad så med blå og brun? Jeg kan forstå at de skal i L og N, men hvilke L og N? Skal det være de to hvor 230 v går ind omstyringen eller??
383CI
« Svar #7 Dato: Aug 18, 2018, 21:39 »
Hvis der er 3 ledninger med de farver. Brun, sort og blå
vil et skud fra elektrikerhoften være at ¨
Brun er faseledningen og skal på L
Blå er nul, og det er ikke et skud, det er et faktum! og SKAL på N
Sort er styreledning/signal og skal på respektive udgang, i det her tilfælde L10
Der kan og MÅ aldrig være et split sekunds tvivl om at gul/grøn er jord og skal på PE eller den klemme med jordtegn, hvis der er en sådan ledning og/eller klemme.
Blå er, i 99,99997% af alle tilfælde NUL og skal på N
Brun er mest anvendt til faseledning så den er normalt på L men kan også anvendes til signal
Sort, og/ eller sorthvid er så tilbage og bruges til de sidste 2 faser i 3 faset installation men det er der ikke tale om her, så derfor er anvendelsen fri og derfor sandsynligt den sorte er en styre ledning.
« Svar #8 Dato: Aug 19, 2018, 06:20 »
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf
Farver og udgange er vist i linket.
Blå er ikke altid en nul ledning mere  :)
383CI
« Svar #9 Dato: Aug 19, 2018, 06:43 »
Det er korrekt, den er ikke altid blå, nullen altså.
Nu er det en 14-15 år siden jeg brugte alt for lang tid på at læse i stærkstrømsbekendtgørelsen/stærkstrømsVrøvlementet, maskinregulativ og andre dødsyge skrivelser og/men der står faktisk, hvis ikke det er lavet om som så meget andet at det TILSTRÆBES ar nullen er blå og at den BØR være i blålige farver, ikke at den SKAL.
Så når du vil have ret får du det, jeg skriver heller ikke at det er 100% sikkert nullen er blå men når vi er på det plan af "elteknik" er jeg/vi nød til at gå ud fra visse forudsætninger.
Erkender jeg kunne have læst i diagrammet, der igen i mine øjne, vist ikke er et rigtigt diagram men mere en tegning/billeder af forbindelser med farver.
Det følger næppe anderkendt standard for den slags, men jeg fik dog mit op og køre alligevel omend noget irreteret.
« Senest Redigeret: Aug 19, 2018, 06:49 af 383CI »
« Svar #10 Dato: Aug 19, 2018, 07:24 »
ENDELIG
Så virker det. Var MEGET forvirret over de ledningers farver.
Tak
« Svar #11 Dato: Aug 19, 2018, 11:43 »
Nu er jeg ikke færdig med at holde mig opdateret på Lavspændingsdirektivet (som det hedder i dag), Maskindirektivet osv. og de deraf følgende standarder  ;)
Du har helt og aldeles ret (eller næsten  ;) ).
Den du kalder "gul/grøn" hedder ret beset "grøn/gul" (når nu vi skal gå i helt små sko) men alle os gamle elektrikere har svært ved at vænne os af med navnet "gul-grøn"  ;)
Anyway, grøn/gul må kun bruges til "ekstrabeskyttelsesleder" (det vi kalder jordledning) og må under ingen omstændigheder bruges til andet !!!
...heller ikke hvis man hedder dronning Margrete eller har været heldig i lotto  ;)
Det har heldigvis ikke ændret sig siden du læste på det  ;)
Blå som NUL - ikke helt, men lyseblå foretrækkes til NUL- eller MIDT leder.
Er der anvendt lyseblå skal den være NUL lederen og lyseblå må ikke bruges til andet.
Så det med at forlænge en brun-lyseblå-sort ledning med en brun-lyseblå-grøn/gul ledning er ikke bare usmart, det er direkte ulovligt.
...også selv om det lige var den ledning man havde.
