Forfatter Emne: Ny styring - vil ikke lave varmt vand  (Læst 4147 gange)
Offline Frank Huulgaard
« Dato: Aug 17, 2018, 13:28 »
Hej alle eksperter.
Vi har desværre haft elskade, og måtte skifte styring (V7)
Fyret kører fint, men laver ikke varmt vand. Når temperaturen i varmtvandsbeholderen falder til under det ønskede, så prioriterer den godt nok at producere varmt vand - eller det vil sige, den trór at den producerer varmt vand, for temperaturen stiger ikke.
Dermed kan fyret stå i nærmest en uendelighed og forsøge at lave vand.
Jeg har mistanke om, at en ledning i styringen måske er forbundet forkert, men inden jeg kaster mig ud i det, ville jeg være sikker på, at det ikke bare er en indstilling i styringen der er forkert
Er der en der med sikkerhed kan sige hvilken port i styringen at føleren skal tilsluttes?
På diagramarket (og i den gamle styring) er det port T4, så der er den monteret, men i styringen står den til L10.
Jeg har iøvrigt kun tre porte at vælge imellem (altså “grønne”) i styringen: L8, L9, og L10
« Senest Redigeret: Aug 17, 2018, 14:09 af Frank Huulgaard »
Sv: Ny styring - vil ikke lave varmt vand
« Svar #1 Dato: Aug 17, 2018, 14:51 »
Hej alle eksperter.
Det nemmeste vil være at du sætter et link til styringen ind i din signatur   :)
T4 er temperatur føler indgang.
L xx er udgange.
« Svar #2 Dato: Aug 17, 2018, 15:01 »
Hmm
Det ved jeg så heller ikke hvordan man gør
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Aug 17, 2018, 15:34 »
hvordan har du sat din ventil til, hvad for en Lx er den sat på og hva står der når du kigger under vvb ?
Og hvis den ikke sider på samme Lx som står under vvb så ændre du den bare under vvb til det som den sidder op.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #4 Dato: Aug 17, 2018, 17:31 »
Hmm den er tilsyneladende sat til indsamle port som strømmen går ind i styringen. Det vil vel sige, at den står med konstant strøm????
Udgangen til vvb er angivet til at være L10.
På eldiagrammet står der dog at L10 er til kompressorrens, men det bestemmer man måske selv?
Føleren står i T4, og det er sikkert rigtigt nok.
Offline kigan
« Svar #5 Dato: Aug 18, 2018, 07:14 »
Du har en Brun, en Blå og en Sort hvis ja så skal blå til N og Brun L og Sort til Lx
Ja du bestemmer selv hvad for en Lx du bruger den skal bare være tom og så skal du sætte den til under vvb så de stemmer overens.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #6 Dato: Aug 18, 2018, 20:32 »
Ja ok nu har jeg været henne ved ventilen og kigge efter. Der er ganske rigtigt en blå sort og brun. Blev bare lidt forvirret da jeg stod ved styringen for ledningen bar blevet forlænget med en ledning med andre farver.
SÅ jeg forbinder den sorte til L10.
Men hvilken N og L skal jeg forbinde de to andre?
Skal det være der hvor 230 v går ind i styringen?
Eller hvor?
Offline deralte
« Svar #7 Dato: Aug 20, 2018, 09:47 »
Ja L skal til fast fase
Deralte
