Forfatter Emne: RTB forbinde til internet  (Læst 6946 gange)
Offline toddy
« Dato: Sep 01, 2018, 12:16 »
Jeg har store problemer med at få mit RTB på wifi forbindelsen
Har prøvet at restarte både fyr og tablet samt router
Tablet vil ikke finde local netværk og fyr - og tablet er på mit faste wifi.
Har prøvet at afinstallere app og installere igen - stadig intet.
Nogen gode råd eller ideer
Thomas
Sv: RTB forbinde til internet
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2018, 13:40 »
Thomas
Har du prøvet at tage tablet ud i fyrrummet, og forbinde tablet til fyr ?
Se manual side  21
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-BS-Manual-V13-DAN-12.04.2018.pdf
Offline toddy
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2018, 14:26 »
Ja, har tablet med i fyrrum - og normalt finder den jo fyret local netværk - men intet nu
Og tablet er på wifi.
Har prøvet at re-starte fyret ( taget strøm af ) - og en enkelt gang lykkedes det at få kontakt - men straks var den væk igen - og sidenhen intet
Kan man forestille sig, at der er noget galt med netværk i fyret ? Det er næsten nyt - og kun kørt 3-4 mdr.
Thomas
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2018, 14:29 »
Thomas
Har du et link til fyret ?
Offline toddy
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2018, 14:41 »
Jeg har serienummer og password - hvis det er det du mener
Har også oprettet profil på stokercloud tidligere
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2018, 15:02 »
Sæt gerne linket til StokerCloud ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig  :)
Tip: Styringsprintet har en blå lampe ved siden af SD kortet, denne skal lyse vedvarende, hvis
lampen blinker er der ikke kontakt til Internettet og du skal tjekke dit trådløse router. Hvis
lampen slet ikke lyser er dit fyr ikke tilsluttet din router, tjek om router er tændt og evt. fyr
om det er sat korrekt op
Se manual side 21
Hvad lys er der i den blå lampe ?
Offline toddy
« Svar #6 Dato: Sep 01, 2018, 15:25 »
Beklager spørgsmålet - men hvor sidder lampen ? Foran eller på forsiden af fyret ?
« Svar #7 Dato: Sep 01, 2018, 15:27 »
På styre printet inde i fyret  :)
Offline toddy
« Svar #8 Dato: Sep 01, 2018, 15:56 »
Den blå lampe blinker
« Svar #9 Dato: Sep 01, 2018, 16:03 »
Prøv at sluk fyr - tablet  og router.
Tænd router, og se at alle lamper der skal lyse lyser.
Tænd fyr, vent 5 min. og tænd så tablet.
Kan tablet derefter finde fyrets trådløse netværk ?
Offline toddy
« Svar #10 Dato: Sep 01, 2018, 16:48 »
Det prøver jeg
Offline toddy
« Svar #11 Dato: Sep 01, 2018, 17:04 »
Det gav desværre heller ikke nogen effekt - stadig ingen forbindelse
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #12 Dato: Sep 01, 2018, 17:16 »
Man kan jo evt lave et factory reset på fyret, den lille sorte knap som sidder på printet, jeg måtte gøre det på mit da jeg opdaterede til tablet styring; siden er jeg dog gået tilbage til traditionel så jeg kan betjene fyret på display. OBS mit fyr er gammel model.
Hvis du prøver dette så sørg for at tá foto af alle menuer inden, forbrugsdata forsvinder også.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline toddy
« Svar #13 Dato: Sep 02, 2018, 08:10 »
Hej Niels
Ville jo nok helst undgå en hel reset til fabriksindstilling - har kun mulighed for styring gennem tablet.
Lidt træls, hvis man hele tiden mister forbindelse og ikke kan få adgang til data, opsætning osv.
Fyret har ikke kørt siden april - og jeg ved ikke om der kan være noget, som er gået galt, mens fyret har været slukket - eller om der er noget,
man skal være opmærksom på i den forbindelse
Ellers må jeg bestille en servicemand/installatør, som kan komme og kigge - der skulle gerne være garanti på endnu ....
Offline niels123
« Svar #14 Dato: Sep 02, 2018, 13:48 »
Hej.
Ja og du har sikkert seneste App version og seneste version i fyret?
Mvh Niels
9000 kg pr år
