Forfatter Emne: bliver blæserne træt  (Læst 5393 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Sep 03, 2018, 18:47 »
mit blackstar udfordre mig lidt.
jeg har nu over tid observeret at min skakt temp er blevet højer end normal kan ramme 45 grader vil normalt ligge på 34-38 grader så mistænker min blæser lidt om den måske er ved at være træt efter 5 -6 år der er så vidt jeg ved ikke en kondensator på blæserne, så er det byt til nyt
kedel og skorsten + røgrør er rengjort
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: bliver blæserne træt
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2018, 19:40 »
Du kan jo nøjes med et nyt leje  ;)
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Sep 04, 2018, 16:17 »
Ja det kan man vel, men der er ikke mislyde eller slør.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2018, 20:32 »
jeg tror kke din blæser er træt,det er korrekt der ingen kondensator,stigende skakttemperatur kommer som regel hvis der opstår overtryk i kedlen, men du har jo renset det hele så der ligger vel ikke noget under bagerste røgslag eller i skorsten-rør
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2018, 06:35 »
Jeg vil også sige at forbrændingen ryger i skoven før skakt temperaturen stiger.
Så hvis din forbrænding stadig er fin, skal du finde fejlen et andet sted.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Sep 05, 2018, 07:45 »
Hej.
Hvis der er blevet varmere i fyr rummet så stigere skakt temperturen og op, eller hvis der blevet lukket for luft indtag til fyr rummet så der ikke kommer nok frisk luft ind så kan den og stige.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #6 Dato: Sep 05, 2018, 07:51 »
Hej igen.
Passer det at din kedel temp kan være højere end røg temp under drift?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline nasty
« Svar #7 Dato: Sep 05, 2018, 14:12 »
renset altid alt  ;)
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #8 Dato: Sep 05, 2018, 14:13 »
den ser stadig fornuftig ud efter årstiden taget i betragtning
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #9 Dato: Sep 05, 2018, 14:15 »
Hej.
der er måske blevet lidt varme men om det er årstiden ?
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #10 Dato: Sep 05, 2018, 14:17 »
Hej igen.
ja der ser sådan ud røg temp føler sider ca 10 cm fra kedlen
skorsten er en muret ca 4,5 meter høj med 250x250 hul op til taget som slutter i et ø 200 hul
« Senest Redigeret: Sep 05, 2018, 14:19 af nasty »
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
