Forfatter Emne: Returvarme  (Læst 2797 gange)
Offline Stokernut
Returvarme
« Dato: Sep 18, 2018, 07:12 »
Min retur varme viser pludselig konstant 60 grader. Umiddelbart kan det vel kun være en defekt regulator eller termometeret. Men normalvis er fejl på regulatorer vel praktisk altid at de ikke åbner. Her vil det jo betyde at den ikke lukker?
Sv: Returvarme
« Svar #1 Dato: Sep 18, 2018, 07:30 »
Det lyder som om at du har same problem som mange andre har, når fyrings sæsonen går i gang .
Mange af ventilerne hænger i reguleringen, også på radiatorerne.
Tag følerhovedet af, og maser stiften, så den igen kan bevæge sig frit.  :)
Det er nok en af de fejl mange ikke opdager at de har  8)
« Senest Redigeret: Sep 18, 2018, 07:32 af michael f »
Sv: Returvarme
« Svar #2 Dato: Sep 18, 2018, 13:05 »
Hvis det som michael f er inde på, gennemløb i en radiator, så må fejlen dælme være nem at finde.. Når returen er 60° må radiatoren være så varm at den ikke er til at komme i nærheden af  ;D
Mon ikke det er shunten der har fuld gennemløb.. det er hvert fald mit bud uden at kende mere til installationen.
