Forfatter Emne: Tage toppen af silo  (Læst 3138 gange)
Offline Nick Juul Pålsson
Tage toppen af silo
« Dato: Sep 30, 2018, 16:57 »
Hvis nu jeg ønsker at komme ind til den eksterne snegl, hvordan gør jeg så det på en BS1016 med minisilo?
Er det “bare” at bore de 6 nitter ud?
Råd og vejledning modtages  ;D
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Tage toppen af silo
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2018, 09:27 »
Jeg mener du skal løsne de 6 skruer (3 i hver side) for oven inde i tanken, så burde du kunne tage toppen af tanken. Vil du osse have ekstern snegl af er der 4 møtrikker der skal løsnes.  :)
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2018, 21:40 »
Tak Frank!
Sidder de 4 møtrikker, når jeg får toppen af?
Er det virkelig ikke andet end de 6 skruer i siderne inde i siloen?! Frygtede det var langt værre, da jeg havde hørt/læst om udboring af nitter osv.
Men det er da kun dejligt! Tror jeg skal have fingrene i en ny kondensator til den eksterne snegl.  O0
Offline Frank Chr.
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2018, 23:10 »
Du kan se de 4 møtrikker hvis du stikker hovedet lidt ned i tanken. Hvis det kun drejer sig om at udskifte kondensator behøver du ikke skille det hele ad. Du klipper blot ledningerne til den defekte kondensator og muffer den nye kondensator på ledningerne.  ;)
« Senest Redigeret: Okt 01, 2018, 23:29 af Frank Chr. »
