Forfatter Emne: Rtb 1 sæson tændt 1450 gange!!!  (Læst 3431 gange)
Offline Aagaard 24656
« Dato: Okt 02, 2018, 21:41 »
Har monteret nyt Fyr sidste år og har kørt med det i en sæson nu.
Men jeg syntes hele siden det tænder og slukker. (1450 gange i runde tal)
Jeg har selv monteret fyrer. Og har næsten ingen forstand på sådan en fin fyr, ingen garanti da jeg købte en billig udstilling model.
Hvad kan jeg gøre for og undgå fyrer ikke slukker og så 3 minutter bare tænder op igen ?
 Stolerclouid 24656
« Senest Redigeret: Okt 02, 2018, 21:42 af Aagaard 24656 »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Rtb 1 sæson tændt 1450 gange!!!
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2018, 23:00 »
Mit bud.
Det tyder på at boligen (og vvb) ikke kan aftage varmen, så måske kan det være en løsning at sætte fyret på ur-styring, sådan at fyret kun laver varmt kedelvand efter behov fx. nogle timer morgen og aften.   :)
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2018, 05:05 »
Mit bud.
Et rigtig fint bud.. ;)
Et fyr kan være overdimensioneret til boligen, eller du bruger det i mildere vejr hvor kapaciteten af fyret overstiger varme aftaget. Mit fyr laver både varmt vand og varmer boligen og jeg har 2-3 stop normalt da jeg bruger urstyring ligesom mange andre, desuden er mit fyr mere end stort nok til de m2 jeg har, så derfor er det endnu mere vigtig at afstemme den med urstyring i forår og efterår.. Du sætter 2-3 tider ind i løbet af dagen hvor du vil ha varme i huset - og da du har 2 timers blokke du kan aktivere for hver start i urstyringen..
« Senest Redigeret: Okt 03, 2018, 05:07 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2018, 06:26 »
 Stolerclouid 24656
Din iltstyring bør kalibreres i fri luft, og kan derefter aktiveres  :)
Din I i menu REGULERING er måske lidt for lav.
Dine fald på temperatur kurven kommer med faste indtervaller.
Det kunne tyde på at du har gulvvarme, der måske står højt i indgangstemperatur.
Hvis du har gulvvarme, så prøv at stil indgangstemperaturen  på 30 gr.
Du kan med fordel sætte tallene i styringen til dem fra skema.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standardindstillinger-RTB-serviceprint-rsm.pdf
Og så starte helt forfra med en frisk pilleafvejning.
